Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В соседней теме сей фрукт тож отметился. Послал жалобу модератору, чтоб выкорчевали на фиг его писанину.
    Черные угольки - это те самые пеллетинки, которые не выгоревшими выбрасывает из горелки.
    Вот это мне больше всего и не нравится в её поведении. Понятное дело, что на меньшей мощности сей факт будет много слабее проявляться.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Эти черненькие недогарки возможное следствие большой подачи пеллет или много воздуха, большая тяга в дымоходе! А какая логика настройки горелки?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Угу, я понял что это такое. Но чую, что просто так это не закончится. Ты ща посмотришь-посмотришь на это дело и модифицируешь горелку. Бортик какой-нибудь приколхозишь, чтобы из не сдувало с плоской площадки :|: Не поверю, что руки еще не зачесались.
    У нас тут вроде обещают к концу следующей недели -20, мощность поднимется, буду смотреть за сгоранием. Если надо, то свой зольник до кучи сфотографирую.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если давать меньше воздуха, пойдет недожог. А с ним и сажа появится. Это еще хуже.
    Ты абсолютно прав. Руки уже зачесались. :)]
    Хочу сплести сетку из нихромовой проволоки (есть её у меня) и накинуть её на горелку.
    Чтобы вылетать мог только пепел, но никак не пеллтинки.
    Фотки твоего котла изнутри с нетерпением жду. Как в режиме малой мощности, так и в морозы.
    Вот фото пепла с моей реторты и вид теплообменника котла изнутри. Теплообменник покрыт только синеватым налетом, без малейших следов сажи, особенно хорошо это видно на обрамлении двери, а справа, на переднем плане, видна внутренняя сторона дверцы. Она ослепительно белая.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Блин, забыл, что ты у моря живешь и не паребрики будешь делать, а сети плести :|:
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там опечатка мало воздуха! Но и сдувать пеллеты может, но это видно визуально!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уж куда больше воздуха. Итак кислород держится на уровне 12-13 % при максимальной мощности! Для этой горелки, при такой мощности, он должен быть меньше. Но чистота сгорания, при меньшем воздухе, меня не устраивает.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А пеллеты же не догорают! Может воздух уходит туда куда не нужно и соответственно в зону горения попадает только часть воздуха, а остальной краем - боком и смазывает показатели по избытку кислорода.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как они догорят, если их выкидывает из горелки? Думаю, уже никто этого не сделает, когда они вне горелки. Правда, потом эти пеллетинки истлевают, и если смотреть много позже, то ничего такого уже не будет видно. Будет одна зола. Пеллетинки видны только непосредственно в момент падения и чуть позже.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А уменьшить подачу пеллет на немножко и при этом воздух так подстроить что бы не сдувало пеллеты!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тупо не хватает тепла. Итак держу температуру в СО меньше, чем на реторте. Такие опыты можно будет поставить по весне. Когда потребность в тепле будет меньшая.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так может это результат того что требуем от горелки большего того на что способна горелка)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, может быть. Вот весною и проверю. :)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А есть ли в природе факельные горелки с механической очисткой ? Там ведь по сути можно подобие поршня использовать. Протолкнул сзади и все чисто.
  15. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Добрый день Форумчани! Строю баню-гостевой дом размером 6*9, отапливаемая площадь примерно 100 м кв. Уже решил для себя что буду ставить пеллетный котел. Посоветуйте какой ставить, пожалуйста.
