Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из известных есть у Пеллет теч, с мощностей в 50 кВт и выше.
    В этом отношении я не совсем понимаю политику производителей факельных горелок. В силу своей конструкции и принципов работы они очень зависимы от качества пеллет. Если пеллета с высокой зольностью, вернее не с высокой зольностью, а с большим количеством низкоплавких минеральных включений, образующих шлак, то сжигание такой пеллеты в факельной горелке априори приводит к образованию коржей. Производители на это смотрят просто - применяйте качественные пеллеты, с низким шлакообразованием. Или чистите горелку каждый день, если пеллеты не соответствуют стандарту. Хотя оснащение горелки какой-то шурующей планкой, или иным механизмом, для работы на шлакующихся пеллетах, увеличило бы её стоимость ну совсем немного.
    В моей реторте сейчас установлена мешалка золы. Её воздействие приводит к тому, что отдельные частицы шлака конгломерируются в плотные, тяжелые камешки. Объем которых, в отличие от коржей в факельной горелке, довольно мал и они практически не мешает горению пеллет. Убирать эти камешки можно довольно редко, не чаще одного раза в неделю. Хотя и здесь какой-то механизм, удаляющий подобные образования из чаши горелки, не помешал бы.
    А форум почитать? Пришли только "вчера" и просите, чтобы мы Вам на блюдечке решение преподнесли. Не будет такого. Думать и принимать решение придется именно Вам.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дайте ссылку. Не нашел сам. Пока сижу дома, перешел на смесь пеллет и зерна, ради интереса. Зерно двух летней выдержки, рожь, на выброс. Полемика ритикам сжигания хлеба.
    Но - зерно обугливается до комков и "плавает" по верху реторты. Что снизу - не знаю. Наверно тоже мешалка не помешает. Но видится система такая - верх рычага к дверке.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот ссылка на описание горелки Pelltech 100. 50 квт тоже самое, только поменьше.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Интересно. А как предложенный механизм очистки ? Может работать или нет ?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, хватит ли только поступательных движений, как на схеме? А у тебя чаша горелки не вращается? Если сделать, чтобы она вращалась, тогда, ИМХО, такой мешалки было бы достаточно.
  6. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    А есть котлы с автоматической очисткой?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть.
    Но цена как за самолет.
    Для гранул средней паршивости да, для очень плохих - нет. Видно на видео чистки такой горелки как у меня. Есть прилипание "нагара" с крайней стороны. от подачи, под местом подачи первичного воздуха. Тут нужно вытолкнуть и прочистит от нагара канал.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам, для Вашего небольшого дома, нужно смотреть на пеллетные камины. Там есть установки небольшой мощности, в том числе и с автоматической чисткой. Вот эту тему почитайте.
  9. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Как я понял, что нет особого отличия между котлом и камином. Почитал, полазил думаю нужно присмотреться к к Kostrzewa MiniBio. Как Вы считаете?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы все таки почитайте ту тему. Там есть очень достойные устройства.
    А камин ... да Вам в баньку сам Бог велел его поставить. :)
    Если думать о Kostrzewa MiniBio, то только в люксовой версии. Выше я писал про недостатки горелки Платинум Био. А именно такая и стоит в Kostrzewa MiniBio.
  11. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Я хочу сделать водяное отопление с теплым полом и соорудить небольшую котельную, поэтому камин мне не подходит. Люксовая версия - это какая?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  13. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
    Нет смысла ставить камин в котельной. Вот этот в самый раз. Интересно сколько он стоит?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это Вы о чём?
  15. Зубр77
    Зубр77
    Зубр77
    Жуков
