Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Что есть альфа - не знаю, но испугался :ogo: Поэтому расскажу, как она управляет. При включении котла она тупо включает насос, а при выключении, после того, как котел остынет до некой температуры, которую устанавливаешь в мозгах, она насос выключит. Но! Есть еще термореле. Оно с котлом пришло. Одна часть не регулируемая, через которую проходит входное электричество в котел, а вторая регулируемая. Первая часть для того, чтобы обесточить котел, если он нагрелся до 90 градусов, а через вторую я подключил циркуляцонник. Установил на 47-48 градусов. Для меня это важно, т. к. ночью котел не горит и выстывает градусов до 30. Если горит круглосуточно, то это не так важно.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Grundfos Alpha 2. Там есть просто L, а есть Adapt. Разница в выборе плавающей точки на кривой мощности.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Вот кстати. А будет ли корректным в этой теме разместить предполагаемую схему СО с точки зрения получения тынцей? А то в "профильной" ветке что-то никакого движения.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Давайте схему на обозрение, люди тут тертые, потому, если будет что то поправим)
  5. Solto
    Solto
    Solto
    О, это здорово.
    чегой-то оно резайзицца до нечитаемости, хм...
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А вверху, чего за сковорода под наклоном? :|:
    Имхо, конечно, но почему сеточные фильтры отдельно от насосов? Мне кажется, что оптимальнее кран - сеточный фильтр - обратный клапан - насос - кран.
    А так красиво.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Это такое изображение ванны в библиотеке отковырялось.
    С фильтрами понял, спасибо. Значит насосы поставлю на обратку.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я так и подумал, чего-то за помесь душа с раковиной, но вроде ты схему системы отопления рассматривали. Раз водоснабжение тоже присутствует, то подумай, я не настаиваю, просто обрати внимание на термостаты ГВС. Т. е. в бойлере всегда около 70-80, а в кране 40-45. Сам, после неловкого движения не обваришься, также дети и гости не пострадают.
    С бойлера гвс (предохранительного клапана) может капать. Либо отводить в каналью придется (или в ведро), либо расширительный бачок ставить. А может и не капать. У кого как. ;) Я сразу бачек поставил, а сосед после того, как капать начало.
    Надо помнить, что если будет циркуляция гор. воды, то насос там не такой как в отоплении.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    DmitryDmitry,
    гранмерси. Так в схеме потому трехходовой и воткнул на подачу гвс с подмесом от холодной. Про бак понял, воткнем.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вокруг трехходового, который на обратке котла, желательно байпас, и трёхходовой желательно подключить через краны с американками.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Ясно, спасибо.
  12. Леонтич
    Леонтич
    Леонтич
    Урал
    Добрый вечер уважаемые форумчане:hello: , хочу выразить всем благодарность за то что вникли в мой вопрос, особенно Denisukу.
    Уважаемый Denisukу, на ваши вопросы отвечаю последовательно.
    В целом мой недостоенный дом можно посмотреть на аватаре:
    утеплитель крыши из минваты толщиной 20 см. т. к. стропилы доска на 200
    пирог стены состоит пеноблок 30см. - облицовочный кирпич 12см. -между ними заливка 8см. итого 50см.
    окна пластиковые, фундамент плитный, он же является полом 1эт. (отопление планируется радиаторы и в бане радиаторы и тп), этаж не жилой (гараж, баня, котельная и лестничная клетка)
    Отопление пока проведено только на 2эт. радиаторы и тп-водяной.
    3эт пока не жилой в перспективе будут только радиаторы.
    Имеется гвс - бойлер 200л.электрический
    Начитавшись о пеллетных котлах и о их проблемах (возгорания, заклинивания, некачественные пеллеты и тд), пришел к выводу, не проще ли будет в обслуживании пиролизный котел с дизельгенератором, а не пеллетный, т. к. живу постоянно мне не трудно пару раз в сутки подкинуть дров, а если где задержусь то выручит электро котел, подключенный параллельно к пиролизному. Таким образом, если начнется "ядерная война" то пеллеты наверняка выпускать не будут, а мой дом у леса, как видно из фото.
    А если серьезно подойти к проблеме, то хотелось бы решить проблему не с минимумом финансов, а с минимальными техническими проблемами в будущем. Подкинуть 2 раза в сутки дров я не считаю проблемой и неудобством.
    Теперь прошу совета всех кто сталкивался с пиролизными котлами, я понимаю что не про пиролизные тема форума, но хотелось бы в сравнении
    1) преимущества и недостатки
    2) какие марки порекомендуете
    те марки пеллетных котлов которые вы рекомендовали выше, я посмотрел рекомендации хорошие, котлы супер, но при каких то потрясениях в стране или на ЛЭП: либо не будет электричества, либо пеллет, и т. д. И тогда моя семья вымерзнет как мамонты;), а драва всегда под боком.
    Заранее благодарен. :)
  13. Solto
    Solto
    Solto
    заинтересовало: у вас лес производит дрова с требуемой под заказ влажностью?
    DmitryDmitry,
    вопрос (чтобы тупо не углубляться сейчас, все-равно потом уточнять придется): какую связку проводов заранее кинуть на котел, чтобы потом не штробиться? rj45- если то сколько, какая вообще слаботочка "на вырост"?
    ну про возможную коммутацию этих шнурков, чего-куда (чтобы по модемам/раутерам заранее развести).
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    - Чем можем помогаем :)
  15. Solto
    Solto
    Solto
    2хDmitriy, и еще тупой вопрос: разницу подачи/обратки на радиаторах реальнее считать 15 или 10?
