Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В помещении 15 на какой высоте от пола? Отапливаетесь батареи или пол? Стены только 2 кирпича? Утепление кровли?
  2. Defuger
    Defuger
    Defuger
    15 градусов на высоте 1.8 м., батареи, примерно половина стен только 2 кирпича, другая половина 40 см. пеноблок + 5 см. минеральный утеплитель + вентфасад, кровля утеплена 20-25 см. керамзита.
    То, что температура обратки поступающей в котел меньше 60 градусов (подача 65) не влияет на расход пеллет?
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Обратка будет влиять только на зарастание котла и дымохода отложениями, в итоге к падению кпд и увеличению расхода на 10-15%. там где пеноблок, можно считать тепло, кирпичная стена отапливает улицу, крыша тоже, керамзит - не особо утеплитель. Еще тепло поднимается вверх. Вам выгоднее отапливаться полом, и ограничить высоту помещения. А так нужно считать что у вас полтора этажа или 900м2 в один этаж не утепленного помещения. 350кг х4квт*ч = 1400квт*ч/сутки. 58кв*ч в час, на дельте температур 35' имеете 64,44 вт/м2, на дельте 50' будет 92вт на метр или 83квт*ч на помещение, или 498кг. В снип укладываетесь... Но дешевле утеплить керпичную стену и кровлю хотябы по 100мм минваты или пенопласта (не экструзии).
  4. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    Сталкнулся с подобной ситуацией на своих складах, потолок 4,5 метра, батареи не выручили, тепло уходило вверх. Установил два Volcano VR1, сейчас все ок. Может рекомендация пригодиться.
  5. Defuger
    Defuger
    Defuger
    Установка калориферов никак не повлияет на расход пеллет? они позволят только увеличить температуру внизу помещения?
  6. Арбат
    Арбат
    Арбат
    Красногорск
    У меня расход пеллет уменьшился на 20%, это и можно было ожидать, теплоноситель идет не на 30 батарей а на два генератора, насос оставил тот же, т. е. большой мощьности, подача-обратка -7 гр., + нагретый воздух раньше поднимался только на верх, и температура вверху (под потолком) была 23, а на высоте 1,5 метра 14-15гр. сейчас генераторы висят на высоте 3 метра, и воздушный поток идет где-то на 30 гр направлен вниз, температура во всем здании одинаковая 18-20 гр, (для работы на складе вполне комфортная). А летом работяги включали только вентиляторы (котел был выключен) и ползовались как кондеем, окон в помещении нет только ворота.
    Подсмотрено это было в магазине Атака, рядом с домом, там стоят такие генераторы, в торговом зале давольнотаки тепло, прочитал марку, и потом поискал в инете, не с кем не советовался все сделал на свой страх и риск.
  7. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    У нас есть помещение 500 м2, стены из силикатного кирпича (в два), высота 5 м., стены без утепления, крыша условно утеплена неотапливаемой надстройкой. Для поддержания +10 при морозе -15 хватает 30 Вт (угольного) котла и 4 воздушных теплогенератора по углам. Для ангарных помещений радиаторы плохой вариант.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    За то неплохо труба сотка по периметру. Высокие гаражы греет приятно и без больших потерь
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Котел ведь в помещении и все тепло им производимое остается внутри этого ангара Если потери в Вашем здании на 1 м2 проекции пола при высоте 4,5 м 150 Вт на м2 то Вам нужен котел от 90 квт минимум. У Вас под потолком наверное под 30 градусов.
    Или приводите теплопотери в норму Ест у Вас он норму при таких теплопотерях. Но почему выключается каждые три минуты или Вы что-то не так описываете алгоритм работы ? Volkano эффективны также в использовании или повесьте потолочные вентиляторы. Volcano запитываем от ТА для более стабильной работы по своему контуру с насосом.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Возможно выключается по причине нехватки циркуляции, котел может, а насоса не хватает. Котел доходит до верхней температуры, выключается, за 3 минуты температура падает до заданного уровня и опять включается, видится что если чуть ограничить мощность максимальную котлу, либо поднять температуру подачи, выключаться перестанет, и будет постоянно работать. Но скорее в насосе дело.
  11. Defuger
    Defuger
    Defuger
    В идеале нужно добиться режима работы котла, когда он постоянно работает (на сниженной мощности) и не отключается вообще? такой режим самый экономичный?
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Через ТА температура теплоносителя в системе падает более плавно и медленно. При этом не насилуете котел. Котел работает к близкой к максимальной мощности и с наиболее высокой эффективностью. Котел включается и выключается более редко поддерживая некую дельту- t на выходе. ТА при этом обеспечивает более стабильные параметры. Поэтому требуется запас мощности котла и ТА. Думаю у Вас неправильно система выполнена и настройки мало помогут.
    Циркуляция не причем если температура всего 65 градусов на прямой. Ограничение циркуляции ведет к перегреву теплоносителя.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел мощностью в 77 кВт может потреблять в сутки до 430 кг пеллет. При потреблении 200 кг часовая мощность всего 35 Квт.
    Считайте Ваши теплопотери и от этого пляшите.
    Неверно. При максимальной мощности КПД котла никогда не будет максимальным. Ответ прост - при такой мощности уже тупо не хватает теплообменных поверхностей для утилизации всего вырабатываемого топкой тепла. Плюс, при работе в режиме СТАРТ -СТОП всегда будут некоторые потери тепла, как на СТАРТЕ, так и при СТОПЕ.
    Про КПД котлов.:)
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Поверхности теплообмена у нормальных котлов расчитываются на стадии проектирования и должны соответствовать мощности. В режиме тления или медленного горения образуется много сажи а в полном режиме я вижу что топочное пространство моего котла белого цвета. КПД котлов это еще не все - более важно понятие КПД системы.
  15. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А можно ли такой калорифер использовать для быстрого нагрева воздуха в жилом доме, где второй этаж единое помещение 120кв.м, а в середине в полу, есть проём 6х2м из прихожей первого этажа, а в четырёх комнатах на первом этаже например оставить открытые двери. Сам калорифер установить внизу у пола в прихожей и продувать по длинной стороне (около 8м), напротив входной двери.
    Смысл в том, чтобы нагреть помещение перед приездом в дом, запустив котел смс-кой, а по приезду переключить котел с калорифера, на имеющуюся систему отопления.
    И подскажите насколько сильно шумит вентилятор в калорифере?
