Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Да, в пелетном можно использовать фотоэлемент, в газовом ионизацию пламени, а что можно использовать в пиролизном?
    Там где используются дрова, опилки, щепа и все это лежит достаточно большим слоем, как можно проконтролировать что это все прогорело?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Датчиком температуры дымовых газов!
  3. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Вот здесь пишут что это не Фен-Шуйно?! :)]
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это разные датчики, контроль пламени и температуры
  5. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Интересует именно контроль наличия пламени, термодатчиков я и так думал повесить 4 штуки:
    1) До 800 градусов - на выходе из теплообменника
    2) До 400 градусов - на выходе из дымовой трубы в самой верхней точке
    3) До 400 градусов - на подаче воды в теплообменник
    3) До 400 градусов - на обратке воды из теплообменника
    Лямбду - я планировал подключить при входе дымовых газов в теплообменник,
    а вот как проверить горит ли там чего то или уже нет?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А не много? У Вас там мартеновская печь что ли? :)]
  7. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    А хто :faq: его знает? :)] Боюсь что температура может быть за 400 по цельсию, а следующий по градации 800 градусов...
    Таковые сенсоры продают наши узкоглазые братья из страны побеждающего партийного-капитализма! :aga:
  8. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Добрый день!
    Вопрос к Александру(Alisan).
    Или у кого есть Фузи Лоджик от Кострева.
    Приобрёл я этот котёл на 25квт. В принципе всё понятно.
    Но есть несколько простых вопросов.
    1.Для чего вот эта железяка на горелке:
    2. На вентиляторах подачи воздуха на запальник и общий на горелку, есть
    заслонки регулируемые вручную.
    Так вот, насколько их нужно открывать при топке пеллетами и при топке например дровами?
    Или может в режиме дров, как раз и надо самому на глаз корректировать подачу воздуха?
    3. Отдельные выходы на бойлер ГВС, соединены ли через теплообменник с выходами на СО или это независимая от СО система через другой теплообменник?
    Просто пока не заливал ОЖ в котел и не топил пеллетами, но монтаж и пробное включение уже сделал.
    Вот и хотел узнать по мелочи. Спасибо всем кто ответит!
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вот эта железяка это крепление стальной горелки для пеллет.,почему то у вас она чугунная для сжигания угля.или что то не так собрали.
    по поводу дров советую не заморачиватся.Потом просто не очистите котел.Никаких заслонок нет,мощность наддува вводится при первой регулировке котла.дальше лямбда будет поддерживать эту мощность.По 3 пункту полностью независимый выход. только нужен свой насос на гвс.Если требуется помощь по правильной регулировке-поможем.Котел хороший но не без проблем.Удачи.Не забывай раз в две недели чистить горелку и колено.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Здравствуйте строю дом и в следующем году надо будет монтировать отопление. Выбор пал на пелетный котел подскажите, что лучше взять?
    Дом 300м^2, стены 400мм пенобетона (2 по 200мм для уменьшения мостиков холода, армапояс не утеплен), крыша 150мм роквула. Котел нужен только на зиму и только на отопления, теплых полов не будет(вернее будет немного на электричестве), гвс будет реализована на 2 нагревателях капельного типа по 200л.Пока рассматриваю Biomatic +40 и faci 3 (мощность до 42квт). Прочитав форум начал итересоваться еще фузи лоджиком на 40квт и появились сомнения о faci. Может еще что-нибудь есть? На что надо обратить внимание при выборе и установке? Так же интересны цены на все это. Как я понял 250тр за faciи около 220 за фузу лоджик. На Biomatic +40 не нашел(
    Спасибо за ответы.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Да еще хотелось бы точно знать нужно ли для такого типа котлов ТА?
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да обратите внимание на котлы ОРОР Woody 30 или ОРОР Black Star 30 https://opop-servis.com.ua/ или www.opop.ru, www.opop.cz производства Чехия , котлы надежны, удобны в обслуживании и не прихотливы к пеллете!
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Хм можно и опоп. Хотя как говорили не совсем понятно за счет чего меньший, чем у других вес. Это немного смущает. А по цене Woody 30 за 270 можно взять 2 аритерма по 20 квт (к скандинавам и доверия больше, да и 2 котла вроде как лучше чем 1). Есть еще сомнения что 30квт будет достаточно если приделать к дому цокольный этаж(есть в планах) то наверно совсем мало будет( Кстати никто не пробовал ставить в каждую комнату электро вентили, чтобы держать в каждой комнате свою температуру и еще менять ее в зависимости от времени суток? Как на это реагирует котел и какие вентили порекомендуете?
    Есть в будущем идея потом сделать "умный дом". Насколько легко прикрутить котел в эту систему? Может есть уже готовые решения, ну или у горелки доп разъем для интеграции в эту систему?
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Ну у Вас и цены на котлы !
