Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Так вот и хочется что-то новенькое услышать. И я считаю, что кризис виноват, что многие стали пеллетными котлами профессионально заниматься. Народ стал деньги просто считать за отопление. А у нас сушильные установки на пеллетном производсве на природном газе работают. Горелки стоят 2,5 МВт. Никакой кризис не помеха тому кто находит правильные решения.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну блин, одни лозунги.
    Кто Вам сказал, что мы нашли не правильное решение? Пургу в очередной раз не несите. Если нам нужно было отдать за проведение газовой магистрали 1,5 лимона, которая ранее должна была строиться на паях с московской фирмой, инвестором жилищного домостроения. Фирма в кризис лопнула. А строительство нашей базы было начато в 2007 и к 2008 была уже отстроена. С котельной под газ. В этих условиях выбор пеллетного отопления был наиболее пригодным решением на замену газового. При этом, пока приобрели пеллетник, почти год пришлось топиться электричеством. Не по той смешной цене за 1 квт*час, какая есть в ваших краях.
    Но при чем здесь торговля котлами, которую Вы все пытаетесь мне навязать, никак понять не могу.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    блин, я начал переживать... получаеццо, я зря трубу шиделевскую впритык втискивал в уже готовую конструкцию и проходил через две крыши, а можно было обойтись камином?...
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Камин тоже требует дымоход - не переживайте.
    Есть, правда, сквозь стену - и все, но это эксклюзив.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Да нет, это больше сарказм был. Как представляется, из жилого помещения делать котельную со всеми засыпками пеллет (в камин) и прочими действиями есть смысл только в самых крайних случаях. А так разноресурсные отопительные модули даже можно считать как некоторое рассредоточение рисков: котел- на гранулах, камин с воздуховодами в близлежащие помещения- на дровах.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Можете бункер на улице на 2 кбм поставить. Сейчас такие модели появились. Камин в доме предполагает хорошее качество пеллет. Но в России часто проблемы в качеством.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    DmitryDmitry,
    вот здесь пп-трубы на отоплении стоят? Сколько уже по времени и какая температура постоянно?
  8. LCD
    LCD
    LCD
    Господа, исходя из опыта эксплуатации на какие пеллетные котлы стоит обращать внимание? Интересует мощность порядка 15-25 кВт. Сейчас нужны 10 кВт в пике, но есть планы на рост до 25 кВт.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И да и нет. В контуре котла заменены на железку после угара фачи, а в контурах отопления стоят. На фото этого нет, через пару месяцев поставил погодозависимую автоматику, а в ней есть функция - максимально вразрешенная температура. Она установлена в 70 градусов. Котел сейчас может давать чуть больше, может 72. Когда таких холодов нет, то 63-65.
    Я бы брал сразу 25 квт и ТА. Но с факельной горелкой, чтобы полноценный старт-стоп можно было сделать. Как вариант, можно взять опоп 16-й, а сделать из него 24 можно двумя методами. Заменой чипа в горелке, т. к. по железу горелки 16 и 24 квт не отличаются ничем, а сам котел от 16 до 30 квт одинаковый. А можно не париться и с чипом. Указываешь производительность шнека меньше, чем она есть на самом деле, воздуха добавляешь и вот тебе 24 квт. :victory:
    p. s. Откуда взялась цифра в 25 квт? Были просчитаны теплопотери дома или тупо 100 вт на кв. м? Если второе, то надо строить нормально. Сейчас -17, 150 брус, хорошо проконопаченный, 5 см на стене минваты, 20 в потолку и 15 в полу. Электрокотла на 7.5. квт хватает, даже иногда выключается. Дом 180 кв. м.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    А в мозгах котла нет разве ограничения верха?
    Горелки и чип на 16-ые Вуди и Блэкстар точно идентичные? На Блэки вроде как 10кВт-ная стоит.
  11. LCD
    LCD
    LCD
    Да, цифра 25 взялась с одной стороны из средних 100Вт/1м2. с другой стороны планируемая застеклённая от пола до потолка веранда площадью метров 50 явно будет брать больше 100Вт/1м2. В результате думаю и выйдут средние показатели. А вообще дом из бруса 100 + столько же Роквула на стенах, но это по сути одна комната на 1 этаже, кухня и мансарда каркасные и что там в стене пока не знаю.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Точно!
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть конечно, но мозги спасли всю систему отопления.
    Про блэков не знаю. Имел в виду вуди 16 и 24.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Подача из внешнего бункера в камин, стоящий в гостиной (если мы говорим о камине, а не котле в котельном помещении) - этого делать не стоит ни при каких условиях, за исключением, варианта пневмоподачи, например как это организовано у Windhager. В этом случае исполнительные элементы подачи находятся около склада или в техпомещении. Но эта система стоит больше, чем несколько таких каминов, особенно китайских
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Фсмысле ненадежности мозгов орор-а, фскипелло?
    А ttkotel выше
    подтвердил, что у блэков с вуди идентичные. Начиная с 24 кВт горелки у вуди стоят 20кВт-ные. Но тогда не могут быть одинаковые горелки.
    Прям хоть в лигу наций письмо писать с требованиями пояснить.
    ttkotel,
    можно для особо одаренных расписать подробно разницу между блэками и вуди в парах 16-24 кВт? Если у вуди есть "запас на оверклок", то конечно лучше его брать, даже с разницей в цене. (Патрубки токмо у вуди фиговенькие, на 3/4).
    Угу, на терраске, на лицевом фасаде. А для пущего антуража- еще и техника-часового в полушубке, чтоб внимание от бункера отвлекал.
