Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    https://www.opop.ru/catalog_4.html
  2. LCD
    LCD
    LCD
  3. Solto
    Solto
    Solto
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/141225/#post-3589982
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет эти параметры настраиваются в автоматике, опять же, автоматика и горелки идентичные, горелки с поправкой на мощность, в автоматике устанавливается чип!
    Внешний шнек рассчитан до 50 кВт, но это еще и зависит немного от ТТХ пеллет, от 50 кВт устанавливается более скоростной шнек.
    Биорел и Вуди один и тот же котел, только для разных стран.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Следует ли из этого считать, что разницы между вуди и блэком с точки зрения "наддать" нет никакой? Разница только в толщине стенки (5мм против 6мм) и штуцерах подсоединения (5/4 против 3/4)?
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Есть возможность брать дизтопливо по 15 р., но все равно получается дорого и ровно столько же, сколько электрокотлом - смысл отпадает, проще электричеством, благо с мощностью проблем нет.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Посмотрите Biomatic+20
    http://thermopellet.ru/pellet.html
  9. LCD
    LCD
    LCD
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    цены на этой ветке указывались ранее - поищите.
    не найдете - делайте запрос с сайта - почта\телефоны указаны.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    И теплообменник у Вуди один от 16 до 30 кВт!
  12. Solto
    Solto
    Solto
    А у блэка выше 16-ти уже другой (и отличается ли от Вуди)?
  13. LCD
    LCD
    LCD
    Если не сложно, то киньте в личку. Поиском не получилось найти, а читать 65 страниц как-то непродуктивно.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Отправил
    Если не дошло - пишите на ariterm@mail.ru
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Почему же. Котлов много, например, та же пелтечевская горелка с тт котлом. Вполне себе вариант, меньше наворотов, но работает хорошо. Да много котлов.
    Наверное они торгуют дизельными котлами и по физике в школе 2 было, тогда да.
