Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да не всё они продумывают. Не боги. Сам имею дело со шведским оборудованием наряду с другими. И могу сказать, что шведы склонны к часто не оправданному усложнению конструкции со всеми вытекающими... Да ещё и просят это оплатить-). А в последнее время ещё и упало качество комплектухи. Это правда происходит у всех.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы правильно отметили - это важно для мощных систем. Для маломощных, работающих на одном и том же топливе, не вижу потребности контролировать протекание процедуры старта. В моем котле она весьма проста. Закладывается время продувки, разогрева ТЭНа, розжига огня. Итогом может быть успешный старт или нет. Все это тоже контролируется достаточно четко и быстро. По крайней мере, вот уже третий отопительный сезон подходит к концу, ни одного не успешного старта за все это время.
  3. Ульяна Кролл
    Ульяна Кролл
    Ульяна Кролл
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и наши дорогие мужчины! Долго читала о котлах и отоплении, но после месяца сиденья в интернете уже голова идет кругом и даже не знаешь, какой вариант тебе подходит. Дело в том, что, когда строили дом, как говорится не задумывались, первый опыт оказался суровым. Это уже сейчас все осознано и стало ясно. Вот дошло дело до отопления и ситуация накалилась ещё больше. Дом получился 350 квадратов, а вот источников энергии по близости в итоге не оказалось (когда начинали строить, говорили, чтоможно подвести газ). Есть только электричество 6,5 кВт на дом и может быть, когда-нибудь при условии светлого будущего лет так через 15 появится газ (это очень светлое). Электричество однотарифное 2,47 кВт. Дом хорошо сложен: сперва пол кирпича, потом 10 см пенопласт, затем 20 см пеноблок. Подскажите, пожалуйста из Вашего опыта наиболее целесообразный вариант отопления, мансарду планирую держать просто в плюсовой зоне, на случай если сестра с семьёй переедет. Котел планируется поставить в подвале. Я больше склоняюсь к пеллетам, т. к. уголь и в правду мне представляется каторожным трудом, а дрова с ценой 1700 за куб просто сказка. Из пеллетных я смотрю больше говорят о фачи и по опопу, а что Вы думаете про русские аналоги? Если тут нельзя это обсуждать, напишите, пожалуйста на почту. Буду рада хорошему совету. Спасибо.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, при выборе пеллетного котла важно кто его будет обслуживать. Если человек с техникой на "ты", то аппарат можно купить попроще, а значит и дешевле. Если такого человека нет, Ваш выбор котел с автоматической очисткой теплообменников. Такие аппараты более дороги, но зато могут без обслуживания работать месяцами. Судя по Вашим рассказам, дом достаточно утеплен, и отапливаться будет не весь, поэтому Вам должно хватить котла киловатт на 20-24.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Согласен с Alisan, 25кв, должно хватить, на гвц бойлер косвенного нагрева с тенами, объем в зависимости от вашего потребления гвц. И ябы еще тт либо дизель на резерв поставил, смотря какое топливо доступно. Предусмотреть место для хранения топлива (годовой запас). Из российских, есть реальный опыт эксплуатации только Общемашевской горелки в кчм, хотя есть не только они, но по остальным котлам опыта ноль.
  6. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Абсолютная надёжность, это рекламный ролик сбербанка).
    У меня машина, не жигули, хорошая иномарка внедорожник, основывая свой выбор на ней я сопоставлял множество факторов присущих именно этой марке. По сумме своих потребительских качеств, меня она вполне устроила, при этом я отказался от многих комфортных опций присущих иным автомобилям похожего класса в том числе и от электронных примочек (датчик дождя, парктроник, сд-проигрыватель и ещё наверное с десяток специфичных опций. И только по одной причине, мне они не нужны. Но при этом в ущерб комфорту я приобрёл отменные внедорожные качества и надёжность. При этом электронные составляющие конечно же присутствуют в данной машине). Я не хочу простейший вариант, но люкс версия мне тоже не к чему. Мне требуется разумный минимум.
    Короче всё это лирика, не имеющая отношения к теме). Надеюсь мы поняли друг-друга.
    С уважением.
    Ищется тт котёл 15-20кв. с характеристиками:
    1. Автоматизированная подача пеллет, фракционного угля.
    2. Возможность топить дровами, углём в ручном режиме, при этом не изменяя и не дополняя комплектацию котла (горелка не должна сниматься, оптические датчики если таковые присутствуют при автоматизированном процессе сжигания пеллет, угля должны быть в штатных местах, неограниченное время топки в ручном режиме).
    3. Использование торфяных пеллет, пеллет плохого качества (подающий шнек не должен забивается, горелка не требовательна к шлаку, золе либо присутствует самоочистка горелки), один-два раза в неделю допустима чистка.
    4. Присутствие зольного ящика (приветствуется большой размер).
    5. Желательна подача в зону горения вторичного воздуха.
    6. Автоматическая система пожаротушения, либо конструктивное решение препятствующее возгоранию бункера с топливом.
    7. Контроль температурного режима в системе отопления, по температуре теплоносителя (более расширенные возможности приветствуются, но только как бонус).
    8. Возможность использования бункера не стандартных размеров.
    9. После долговременного отключения электричества, возможность самостоятельного выхода в рабочий режим.
    10. КПД котла в межсезонье и зимой по возможности должно быть постоянным.
    11. Цена котла, максимум до 200000р., желательно меньше.
    Я много хочу? Или не так написал? Пожалуйста поправьте, где ошибся).
    Возможно ли найти такой котёл, за такие деньги в Москве?
    П. С. Если есть коммерческие предложения пожалуйста кидайте в личку.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, выбор невозможен. Ни за какие деньги. Потому как изделия, отвечающего на 100% Вашему заданию, нет в природе.
    Учитесь искусству компромисса. :)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Экая категоричность. Про деньги. Ну и про природу.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А то обслуживать будет? Пардон за некорректный вопрос, а мужчина в доме есть? В любой котел, который находится не в топовой ценовой категории придется лезть. Может что-то поднастраивать, а уж точно чистить. Вы сами будите?
    Если выбирать между фачи и опопом, то опоп однозначно и необсуждаемо. Русские - не знаю, пока первый сезон тут появляются отчеты. Да, работают нормально, но по вышеозначенной проблеме не уверен, что они Вам подойдут.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можете это опровергнуть? :)
    Валяйте, предъявите марку котла, у которого все характеристики будут соответствовать техзаданию от apogee. Только еще раз подчеркиваю про полное соответствие.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Вы сейчас суслика видите? Вот и я не могу сейчас вам его предъявить. Но он вполне может быть в природе. По крайней мере я не готов утверждать обратное, равно как и чью-нибудь возможность в кратчайшие сроки поиметь суслика "за любые деньги"(с).
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так, ответа нет, а есть рассуждения на вольную тему.
    По существу то есть чего сказать? :)]
  13. Ульяна Кролл
    Ульяна Кролл
    Ульяна Кролл
    Спасибо большое за отзывы. Мужчины, конечно в доме есть и во всем разберутся, но в силу своей неопытности и непросвященности в этом вопросе, не могут принять решение о выборе отопления. Посоветовали родственники установщика одного, но он может только собрать всю систему, провести разводку, радиаторы и т. д. А по поводу, что ставить, мол сам должен принять решение. Хотя сразу предложил поставить дизельный (но ещё осенью говорил, что знакомый поставил и сказал, что за сезон вышло очень дорого, сколько сказать не могу, т. к. сейчас он уже говорит совсем другое), но при цене 26 рублей и вероятным прогнозом на конец 2012 года до 31 руб. это очень дорогой вариант. Поэтому, изучив так сказать рынок тоже подумала о пеллетах. Дом, если брать со всеми закутишками (точно не замеряла), мне кажется будет 400 квадратов фундамент делали 10*10 (но изрезан, где то выпуклость, где впуклость) высота потолко 2,8, по проекту было два этажа, но подумали про погреб, сделали подвал высота 2 м, а потом ещё и монсарду, чтож места то столько даром проподать будет подумали, эхххх разманулись одним словом, иногда прям руки опускаются и кажется достроить это несбыточная мечта (но как я уже говорила половина подвала топиться не будет и монсарда будет просто в плюсе, если только на выходные, но все же будет иногда), этот мастер сказал, что надо прибавить ещё на гвс и с запасом брать и что на десять квадратов нужен киловат, значит весь дом отопить котел на 40 кВт как минимум. А Вы говорите про 25 кВт на 350, что значит 40 кВт это слишком много он перебирает. Бойлер я думаю как минимум на 100 литров брать надо. Перебои за зиму с электричеством были только два раза по часу (ну в том году во время ледяного дождя сутки не было), но мощность я говорила 6,5 кВТ. Не подскажете на счет бойлера, какой лучше ставить электрический или все же от котла? И на сколько эффективны теплоаккумуляторы в системе отопления и потянет ли их наши 6,5 кВт? Хотели посмотреть КЧМ у официального дилера, но у них нет образцов, а все расчеты говорят, что и по телефону скажут и цены тоже. Но цена конечно приятная по сравнению с иностранными производителями (на сам котел), однако и товар хотелось бы все-таки увидеть вживую.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Бойлер к котлу коссвенного нагрева, но с тенами - летом проще ими воду подогреть, объем в зависимости от ваших потребностей (количество точек водоразбора гвц, количество людей проживающих). Чтобы знать потребную мощность на отопление, нужно сделать теплотехнический расчет, в нем учитываются все теплопотери вашего строения, можно посчитать покомнатно, из него вы будете знать общюю мощность на отопление и по каждому помещению. Моя оценка на взгляд 70-80вт/м2 (но это без расчета). Та у вас гигантских размеров будет и дорого- смысла нет, а вот можно сделать такой вариант: буферная емкость со встроенным баком гвц (бывает до 200 литров). При косвенном бойлере нет пикового разбора тепла на нагрев воды, тоесть запаса в 25квт как при проточном не нужно.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Блин, чего сказать? Если будут доказательства, вы готовы выставить деньги по требованию? Если да- будет котел, нет- то ваши утверждения о невозможности такого котла есть "рассуждения на вольную тему"(с).
    Неужели трудно себе один раз и навсегда понять- правило должно быть универсально, ко всем сторонам. В школе должны были научить, не говоря уже про верхние образования.
    Не слушайте никого, идите в раздел отопления, там есть фак с многочисленными ссылками на порядок расчета и проектирования системы отопления. Есть калькуляторы и программы. Посчитайте теплопотери и будете знать необходимую мощность источника.
    плюс 100500.
