Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В том калькуляторе удобно прикинуть теплопотери ограждающих конструкций для небольшого домика. Покомнатно считать не удобно. Погрешность 10%. Я насчитался разных домиков, отсюда и цифры называл. Многие также не раз это прошли, и отсюда говорят что такойто мощности достаточно будет. Но лучше пересчитать, очень много переменных влияющих на нее.
    Еще, если дом пмж, двухсветные зоны, то ябы предусмотрел теплопольное отопление, по стоимости также, комфорт выше.
    Сорри, увлекся, это другой раздел и тема.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    угу. Вот вроде на 160 м2 отапливаемой площади 16-ти киловаттника должно хватить. А если пересчитать на низкотемпературное отопление (на радиаторы не выше 55°), то расход внатяг вписывается уже в 20кВт. Меньший не будет успевать прогреть (если без аккумулятора).
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не совсем так, котел будет успевать, не будут успевать радиаторы, они на другую дельту рабочую расчитаны, варианты: пересчитать на меньшую температуру теплоносителя и добавить секций, изначально брать конвекторы которые расчитаны на такую температуру. Не стоит загонять котел в низкотемпературку, потом аукнется, лучше разделить контура котельный и со, у меня например котельный 80, со 24-30 (половое отопление). Здесь рассматриваем котлы постоянной работы. Если с ручной загрузкой, там подругому немного.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Золотые слова.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Уже. Пересчитал и пересмотрел через стрелку. В стрелке подмес успевает только если 20квт, и это если бойлер выключен.
  6. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Я самый великий "компромисёр", как говаривал Карлосон).
    А если чуть серьёзней, варианты конечно рассматриваются с более размытыми рамками, я рогами не упёртый), но варианты есть. Вот допустим, котел ATMOS DC 15EP c горелкой pelltech (маленький зольник, это первое из минусов, что приходит на ум), далее Финский котёл JASPI BIOTRIPLEX с той же горелкой (высокая цена). Котлы Дефро, там вообще как выяснилось довольно богатый выбор универсальных котлов со всякими приблудами (цена пока не известна).
  7. Solto
    Solto
    Solto
    В ТЗ сказано- пофиг.
    BlackStar (очень мельком)- .
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Как варят горелки-
  9. Solto
    Solto
    Solto
    А вот это совсем нечто, о котором нет упоминания нигде. Шо за хрень от OPOP с автоочисткой?
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вот про него и пытал "тт котла" ... Но тишина, видимо военная тайна :) либо возможно будет модификация опопа скоро с автоочисткой.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воздуха в рот наберите и чуть-чуть помолчите. Потом перечитайте, вдумчиво, внимательно тех задание от apogee. И обнаружите там противоречивые требования, которые просто не могут быть выполнены в одном изделии. Именно это мне дает право утверждать, что такого котла не существует в природе, а значит и купить его нельзя. И деньги тут совершенно не при чем.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Концепт предполагаемого модельного ряда или готовая модель, но тогда (в обоих случаях) почему только с 10кВт-ной горелкой?
    Прикольно. Я тыркаю по клаве обычно молча. А вы проговариваете мысль?
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По этому техзаданию чтобы полностью в него уложиться, нужно 2 котла... И в прайс не вписываемся значительно.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    DmitryDmitry,
    насколько точно и ровно котел поддерживает температуру подачи?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    На следующей неделе у головного опопа презентация, что-то могут выкатить.
