Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если они подходят по тематике, почему их не показать? Иди вы думаете, что я только и делаю, что снимаю котел в разных ракурсах, чтобы при случае их предъявить? Уверяю вас, не делаю этого. :)
    Поэтому выбор из того, что есть.
  2. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Да я понимаю! Пошутил! С праздником!
  3. apogee
    apogee
    apogee
    Волоколамск
    Где и когда можно посмотреть?
    В смысле котёл
  4. Manager15
    Manager15
    Manager15
    Здравствуйте! Позвоните, договоримся! 8 495 765 69 10 (моб,)
  5. curator
    curator
    curator
    Здравствуйте, вопросы в первую очередь, но не только, к людям с опытом эксплуатации GRANDEG BIO 25 - вот часть картинки с рекомендуемой схемой обвязки котла:
    1. По картинке непонятно, как должна циркулировать вода через перемычку - так, как я нарисовал красной стрелкой (возвращаться в котел, не успев остыть, чтобы он быстрее отключался) или синей стрелкой (повторно подмешиваться к системе отопления)?
    2. У Вас установлен циркуляционный насос, который я пометил зеленым? Получается, что он стоит последовательно вместе с насосами 1 и 2 этажа - разве это правильно с точки зрения гидродинамики?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Синяя стрелка вообще мимо темы. Так вода не циркулирует.
    Судя из рисунка по красной стрелке она будет циркулировать, пока котел не нагреется до 60 градусов.
    После его нагревания часть воды пойдет из выхода котла направо, в дом, а часть по малому кругу (красная стрелка).
    Тема насосов первого и второго этажа не раскрыта (где схема то?). Но у меня насос котла, так же как у Вас и насосы контуров первого и второго этажа. Температура подачи в эти контура регулируется трехходовыми. Поэтому бех насосов никак.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Буквально сегодня один инженер-теплотехник предложил (как вариант) не ставить подмес на радиаторы, ага. "Хватит термоголовок на радиаторах"(с).
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И будет горяченный теплоноситель носиться по трубам. "МОЛОДЕЦ" ИНЖЕНЕР - ТАК ДЕРЖАТЬ
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Так а я что? Я ничего. У него такой диплом. Еще савецкый.
  10. demonov
    demonov
    demonov
    я извиняюсь, а что в этом такого страшного? ну будут у вас трубы тоже чуть-чуть радиаторами работать
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Пластики при высоких температурах очень быстро стареют, у Дмитрия сделано грамотно, трехходовой ограничивает температуру подачи не выше столькото.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    При наличии внешних управляющих думалок.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Это только плюс, очень гибкая система получается, и сама подстраивается под меняющиеся условия. Еще плюс, экономит электроэнергию, включая и выключяя насосы в зависимости от потребности.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Цивилизационный парадокс- уйти в принудительную циркуляцию, а потом начать экономить электричество.
    зы. Некоторые специалисты считают, что вкл/выкл неполезно для мотора, пусть лучше по-немногу молотит.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На примере бойлера гвц, он нагрел заданный объем до заданной температуры, держит ее, зачем гонять теплоноситель дальше?
