Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    да, примерно через 60-70 см прутки арматуры 6мм длинной по 30-40 см
    да ППС будет со стороны улицы утеплять.
    нет, хотел давно из нее, но не давал покоя внутренний слой пенопласта
    и тут увидел ребят монолитчиков на форуме и понял, что вполне реализуем обычный монолит с последующим утеплением.
    в частности вот alexxxxx строит, есть уже его последователи и строят по его мотивам)
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
    видимо я буду одним из них.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Цитата с другого форума:
    Схема №27. Трансформация правильных схем армирования углов ленточного фундамента в неправильные
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Я бы не стал все, что говорит данный автор с "другого форума", принимать за истину в последней инстанции. Несомненно, он во многом прав, но не далеко во всем. Подробнее - в соответствующей теме: Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
  4. zooll
    zooll
    zooll
    Всем привет. Проармировал углы свайно-ростверкового фундамента, как показано в этой ветке с соединением арматурой наружной и внутренней стены фундамента. Но после заливки появились маленькие трещины глубиной 3-4 см в районе примыкания пятой стены и выгородки под бойлерную. Они идут вглубь фундамента, но только до глубины залегания арматуры. Что не так? Уважаемые форумчане посоветуйте. Спасибо. ФОТО ПРИЛАГАЮТСЯ.
  5. zooll
    zooll
    zooll
    Фундамен свайно-ростверковый. Сваи буронабивные без расширения внизу. Под сваями известняковая плита фик знает какой глубины. Глубина залегания свай от о. 8 метра - до 1.5 метра.
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    Если сверху пучинистый, утеплять от пучения свай касательными силами.
  8. zooll
    zooll
    zooll
    Продольная трещина на верхней грани ростверка однозначно не силовая, повторюсь: это усадочные трещины, их нужно просто зачеканить. Появление поперечных или косых трещин - вот в чем опасность
    Друзья, вот цитата с одной ветки данного форума о трещинах...
    У меня именно диагональные трещины идущие от углов сопряжения пятой стены к основной стене фундамента? Почему это могло произойти. Не могу понять? Бетон укрыли пленкой, была осень и влажность приличная. Это было пятого октября этого года. Трещины длиной где-то сто миллиметров, при ширине ок. о. 5 мм. Продольных трещин на фундаменте нет. А эти появились сразу. Такое ощущение, что песок под опалубкой просел, когда бетон начал схватываться! Как грамотней заделать трещину.
    За ссылки по ремонту трещин - спасибо. Но сейчас уже холодно цементировать их, можно ли это сделать эпоксидной смолой?
  9. zooll
    zooll
    zooll
    Нет ли ошибки в армировании? Лента получилась из-за уклона участка переменной толщины. От 500 мм до 300мм. Ширина везде одинаковая - 500 мм. Толщина арматуры - 12мм. Три ряда вверху, три внизу. Поперечное армирование 8-10 арматурой. Вертикального армирование нет. Только в трех точках всех углов. Бетон привозной с завода с паспортом. Добавлена противоморозка щелочная. Но не нитрит натрия...
  10. zooll
    zooll
    zooll
    Планирую утепление отмостки и свай, но не в этом сезоне. Сваи находятся в опалубке из рубероида. Понимаю, что это не надолго, но на года три хватит.
  11. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Вариант армирования фундамента.
  12. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    А так армировать нормально?
  13. al185
    al185
    al185
    Зависит от грунтов и нагрузок.
  14. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Я имею ввиду углы. Потом подумал, что нужно было внутреннюю арматуру в углах заводить Глубже в угол. Но вроде не все так плохо...
  15. zooll
    zooll
    zooll
    Похоже, вы нарушили все, что можно нарушить! Но главное - результат! Зальете - потом покажете?)
