Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Работа над ошибками
    Ликбез ВСН 05-64 «Рекомендации по учету влияния возраста бетона на его основные технические свойства»
  2. al185
    al185
    al185
    Для недоучившихся студентов открываем учебники...
    Георгий Иосифович Черкасов «ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ БЕТОНА»
    Баженов Ю. М. «Технология бетона» Учебное пособие
    § 6.2. УСАДКА БЕТОНА
    Для застройщиков - исчерпывающе Самомесные бетоны.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То есть Вы, Лео, ведете некий философский спор. О некой идеальной ситуации. Я понял
    Но мне кажется, что для этого форума такой спор имеет мало пользы. Тут люди с реальными задачами и вопросами.
    Насчет того, что порой вопрошающий на этом форуме не предоставляет все исходные данные для ответа на свой вопрос - это да, сплошь и рядом. Но именно потому, что как Вы сами и заметили
    Была бы она у него, что бы он тут делал?
    Однако, я бы ответил на вопрос так. Если есть желание заармировать угол, то делать это нужно верно.
    Взять сечение, проходящее через внутреннюю и наружную точку угла стены. за это сечение будем анкероваться. идущие по внутренней грани стержни арматуры завести за сечение напрямую (если позволяет толщина стены) на 34 их диаметра для бетона В25. Если напрямую не получается загнуть буквой Г по направлению к наружной точке угла. Наружную арматуру соединить угловой позицией. Длина каждой стороны угловой позиции хотя бы 41 диам. то есть 1 перехлест. В идеале 2 анкеровки, то есть 68 диаметров. Для других бетонов - другие цифры будут.
    Однако, оценить реальное усилие в углу сложновато. Я это делаю конструктивно, чтобы не трещало.
    А философский спор тоже интересен. но скорее на форуме dwg. ru.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Замечательно что вы читаете учебники. Осталось научиться понимать о чем в них написано. И правильно использовать. Когда вы "выдергиваете" из контекста отдельные выражения, то смысл этого выражения в корне меняется. Зачастую происходит подмена понятий. Получается что "усадка" бетона происходящая в следствии нормальных физико химических процессов при гидратации цемента и никоим образом не приводящая к образованию трещин в изделии в вашем понимании идентично "усадкам" происходящим по причине брака в работе и в следствии этого появления трещин. Вы видели трещины в изделиях произведенных в заводских условиях, например в бетонных фундаментных блоках, в которых отсутствует армирование? Думаю что не видели и не увидите. Хотя пока происходит твердение бетона, в нем происходят абсолютно те же процессы что и при твердении бетона залитого вами в опалубку на стройплощадке. И нормальная технологическая усадка составляет очень малые величины. К тому времени, когда вы начинаете нагружать ваш фундамент эта усадка никак не влияет на свойство вашего бетона.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как известно, марочная порочность бетона определяется на 28-е сутки твердения образцов в нормальных температурно-влажностных условиях. Твердение бетона продолжается еще на протяжении длительного времени, но прирост прочности идет крайне медленно. Только за два-три года последующего твердения прирост прочности бетонов на портландцементе может достичь значений, набранных за первые 28 дней.
    Для расчетов берется как раз марочная прочность, на которую рассчитывалась бетонная или ж/б конструкция. А не та, которая может быть достигнута за многие годы эксплуатации этих конструкций.
  6. zooll
    zooll
    zooll
    Благодарю. Я знавал в Тверской области одного человека, который залил себе ленту на песчаном грунте без всякого армирования. Дом стоит уже лет 12 и никаких трещин!
  7. al185
    al185
    al185
    Фундамент на непучинистых (слабопучинистых) грунтах#24
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    из чего дом? чем отделан?
  9. zooll
    zooll
    zooll
    Дом - бревенчатый пятистенок. Ничем не отделан.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ну тогда понятно. дерево - материал очень податливый и спокойно переживает деформации в определенном количественном диапазоне.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Могу поспорить, что в каждом бревне у него есть трещина;)
  12. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Вернемся у теме армирования. Вот чертежи правильной связки арматуры в углах и на стыках. Люди, вяжите углы правильно.
  13. ZigLeD
    ZigLeD
    ZigLeD
    1. Летом делал фундамент под гараж (тренировка перед заливкой фун-та под баню и дом). вот что получилось. по такой же технологии буду делать все остальные строения. арматура ф12 продольная, ф10 - стойки. фото обвязки углов не нашел.
    2. По поводу вертикального армирования: из курса теоретической механики и сопромата ленточный фун-т можно представить в виде изгибающейся балки, наибольшие нагрузки которой приходятся на верхние и нижние слои ленты. т. о. вертикальные слои нагрузки не несут, т. е горизонтальная сила отсутствует. Вывод - вертикальное армирование при ленточном фун-те минимально только для удержания продольной арматуры в пространстве. так объяснили строители.
    2013-07-21 19.27.45.jpg 2013-07-21 19.28.14.jpg 2013-07-28 20.09.42.jpg 2013-07-28 20.09.42.jpg
  14. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Везде на схемах армирования углов показано как стыковать прутки (при помощи различных Г- или П-образных усилений). Но нельзя ли делать угол из единого целикового прутка, а стыковать арматуру где-то по длине стены?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZigLeD, вывод неверный! Не нужны средние нитки горизонтальной арматуры (при высоте ленты менее 400 мм). А вот хомуты, или как Вы их называте
    нужно обязательно!http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
