Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ярослав 057, это просто неудобно...
  2. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    В чем неудобство? Загнул внешний пруток и готово...
    Просто иногда прутки так подходят, не резать же их?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ярослав 057, это если Вы будете 3 м или 6 м кусок использовать, а если 12 м ?
  4. ZigLeD
    ZigLeD
    ZigLeD
    средние нитки верхнего продольного армирования при ширине фун-та может и лишне будет - много тоже плохо (отсутствует монолитность бетона на ед. длины, как то так), к томуже лишние оставалось накидал сверху.
    поперечное армирование как я понял необходимо при фун-те с бетонной подушкой для сцепки подушки с лентой - абсолютно согласен. но если в случае прямоугольного сечения фун-та (ленточный фун-т без бетонной подушки) то на поперечное армирование при вертикальной нагрузке (вес дома) нагрузка будет минимальна по сравнению с продольной. в случае моего фун-та поперечные арматура была ф8 мм. может я неправильно понял. подскажите.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я про средние по высоте горизонтальные нитки.
  6. ZigLeD
    ZigLeD
    ZigLeD
    И еще раз пошла такая пьянка:), то на эскизе (см. ссылку http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml) в ленте фун-та нижнее продольное армирование тоже будет лишнее, т. к. средняя линия сечения конструкции будет проходить примерно в этом районе и нагрузка на растяжение будет наименьшей. может тогда лучше сместить ее выше?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZigLeD, Вы рассматривайте эти элементы всё-таки как отдельные (подошва и лента), хотя они и работают в паре и связаны выпусками.
    Вот когда сможете залить такое сечение за раз (перевёрнутая "т"), тогда да...
  8. ZigLeD
    ZigLeD
    ZigLeD
    не правильно Вас понял тогда...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У Дачника всё довольно толково и понятно расписано!
  10. ZigLeD
    ZigLeD
    ZigLeD
    ну а почему бы и не рассматривать их так. у меня родственник залил подушку, затем по ней поднял монолитный цоколь высотой примерно 2 м или около того не помню. так строители и проектировщик армировали монолит вертикальными прутками в 1 слой и все. я был против такой конструкции.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZigLeD, надо смотреть каждый конкретный случай индивидуально.
    У меня, например, будет подушка В150 х Ш250 (300,400 в разных местах), далее 200 мм стена цоколя с армир. Ф 10 одной сеткой 500 х 500 мм по внутренней части стены высота 2,30 м. Заглубление 2 м, грунт - суглинок. После 2,5м идёт крупный песок.
  12. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Так, все-таки, если гнуть арматуру в углах, то Г-образные стержни использовать не надо?
  13. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Как ты будешь одевать хомут на "Г" образный каркас? как ты будешь его укладывать в траншею? Как будешь делать "Т" образный стык целой арматурой.
    Обрати внимание, на то, как проложены дополнительные "Г" образные усиления, они проложены от внутренней арматуры к внешней, за счет такого расположения достигается дополнительная жесткость
  14. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    VadyaSidor, сначала буду собирать углы, а хомуты одевать/нанизывать заранее.
    У меня фундамент уже залит, я буду лить цоколь высотой 80 см над землей, должно быть удобно. Арматура 12мм.
    Вопрос был по существу, разрешается ли вместо дополнительных гнутых стержней загибать имеющуюся арматуру на концах с необходимым нахлестом (в т. ч. от внутренней к внешней. и наоборот) или вся фишка в том, что нужны именно дополнительные загибулины.
    В фундаменте же я использовал вертикальные скобы, которые соединяют на углах/торцах верхние прутки с нижними + "Г "- загибулины.
  15. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Залили такой фундамент 9х12 года 3 назад, ширина ленты 30см, высота 1м.
    Арматуру 12мм не загибали на углах и T-образных соединениях. Что делать? Нужно ли как то усиливать?
    Поможет ли бетонная плита сверху 10см ? И нужна ли она?
    Дом думали 2 этажа, газобетон 30см, перекрытия ребристые, крыша плоская.
