Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это лучше в плане жесткости, но это достаточно большой вес дополнительно на фундамент. потому я такой вариант не предлагаю.
    посчитайте сами. если поверить, что автор прав насчет 2кг на кв. см. значит 20 тонн на кв. м. при ширине 0,3м - это 6 тонн на погонный метр плиты. если автор расположит плиты с опиранием на длинные стороны дома, то считаем, что выйдет по средней стене: кило по 600 на кв. м нагрузки не перекрытие точно надо брать (не знаю, сколько весит перекрытие Виндера, но явно меньше с полами и полезной нагрузкой не выйдет). 1,2 тонны на п. м. стены с двух перекрытий. умножайте на 4,5 м. выйдет 5,4 тонны. плюс вес фундамента 825кило + вес средней стены (метров 6-7) + кровлю + снег. вылетим за 6 тонн точно.
    а с полами по грунту еще можно чего-то как-то побороться за место под солнцем
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @max68.2011, посмотрел. Там в тексте сам же Виндер пишет, что оно под нагрузку сверху 550 кг на кв. м.
    В любом случае 250 кг перекрытие, 200 полезная, 100 пол, да еще перегородки. 600 набежит без сомнения
    поэтому перед устройством плиты надо произвести изыскания с целью определения расчетного сопротивления грунта под подошвой существущей ленты.
  4. Li2n
    Li2n
    Li2n
    @Rolandspb,max68.2011 А если я залью, еще перемычки (для увеличения площади опоры). И застелю всё пустотельными плитами ? Поперек по 4.5 метра ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Вы немного не поняли - 550 кг\м2 - полезная нагрузка! #1
  6. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Хотя, наверное ребристое будет крепче с армопоясом.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    "Штучный" материал - армопояс обязателен. Жесткость не увеличится.
    Вы сможете угадать точно как и старый фунд? и связать со старым?
    И под плитой перекрытия недопустимо никаких подпорок, опираются только по двум коротким сторонам.
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Связать. нууу...можно пробить отверстий насквозь в местах контакта. загнуть арматуру буквой П. и вставить в отверстия, соответственно стянуть с такими же выпусками напротив. могу сделать очень крепкуя связь. потом всю арматуру стянуть лебедкой или домкратом. можно сильно натянуть. Отверстия интересно сильно ослабят фундамент...ну и ко всему этому безобразию армопояс с ребристым.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Li2n, Вы не обижайтесь, я сам не очень сильно разбираюсь. Но есть некоторые вещи, которые делать категорически недопустимо, есть которые нежелательно (слишком много дополнительных усилий) - эти моменты я для себя отмечаю раз и навсегда, как аксиому, и пытаюсь от них уйти.
    Выводы делать и решать, что делать в Вашем случае, всё равно остаётся за Вами.
    Пересчитывайте и перепроверяйте Ваш случай с самого начала:
    -насколько хлипкий сам по себе фундамент, выдержит ли он нагрузку от Вашего дома.
    -выдержит ли нагрузку от данного дома при данной площади опоры фундамента Ваш грунт, не утонет ли дом.
    -хватит ли жесткости Вашей ленты, даже усиленной за счёт плиты перекрытия, для стен из ГБ.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да я-то все понял. я говорю о том, что раз оно тащит нагрузку до 550, значит считать вес суммарный перекрытия и полезной нагрузки на него равным 600 кило точно можно.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я тут в прошлом году фундамент делал.)
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Хорошо сделанный каркас, только вопрос зачем в середине армировали? Лучше бы эти нитки вверх и вниз добавили.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    конструктивная продольная арматура. по СНиПу необходима для ленты высотой более 70 см.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Именно так. У меня высота фундамента 900 мм.
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    VadyaSidor, проясните, пожалуйста. Рассматриваю выложенные вами картинке на стр. 14, пост 207; первая картинка, левый рисунок с 3-мя нитками армирования. Средняя нитка продольного армирования расположена посередине между крайними, или прижата ближе к внешнему краю ленты?
    Вопрос возник при конкретных расчетах ленты ширино
