Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если речь о ленте, то как удобно. в ней хомуты чаще всего выполняют монтажные/распределительные нужды для продольной арматуры.
    нахлест при замкнутом хомуте крепить никак не надо. главное, чтобы он был в принципе. сделайте по 15d хомута в каждую сторону. тогда перехлест выйдет 30 диам. хомута. кручения никакого не предвидится, но сильно не обеднеете.
  2. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Спасибо. Подскажите еще по количеству рядов продольной арматуры. Планирую под дачный дом из керамзитобетона ленточный фундамент общей высотой 90см (70см под землю и 20см над землей). Изначально хотел вниз 1ряд продольной арматуры (d=14мм) в две нитки и вверху также. Но потом где то прочитал, что при высоте фундамента более 70см нужен еще один ряд продольной арматуры в центре. Нужно ли это, и какого сечения арматуру принять?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Читайте: http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там даже исправлена опечатка
    "Площадь сечения таких арматурных стрежней определяется не менее 0,1 % площади сечения бетона, но не от всей площади сечения балки, а от площади, образуемой расстоянием между этими стержнями и половиной ширины балки, но не менее чем 20 см."
    а в руководстве "не более 20см". и это ошибка
  5. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Здравствуйте. Кто нибудь армировал углы с помощью П образных хомутов? Правильно ли я понимаю, что правило распологать поперечный контур арматуры снаружи продольных стержней на этот случай распространяется лишь частично (схему армирования брал из книги Дачника).
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Лента 7х5м под сруб
    ширина 30см,высота 45см
    планирую горизонтальную арматуру в два прутка d12 и вертикальную d10.
    если длина арматуры 11,7м, можно ли её попилить таким образом:
    по 6.7м и 5 м
    т. е. получиться что по длинной стороне ленты, прутки 6.7м не будут доходить до угла грубо по 20см с каждой стороны. красным отмечена загнутая арматура, которая будет в внахлёст
    так можно делать углы?
    или как лучше сделать в данном случае?
    / нужно определиться с длиной прутков, чтобы её сразу попилили перед доставкой, чтобы не длиномер заказывать...
  7. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Подскажите принцип установки поперечной арматуры в углах.
    На всех схемах показано по три хомута поперечной арматуры в каждую сторону (расстояние между хомутами поперечной арматуры в углу вдвое меньшее чем просто на прямом участке). Вопрос в следующем: хомутов должно быть именно три (столько показано на всех схемах) - не больше и не меньше? Или это зависит от величины нахлеста продольной арматуры?
  8. Meret
    Meret
    Meret
    Сделал проект фундамента для домика КД-35 по Дачнику, но возник вопрос про армирование в углах:
    2) В книге дачника толком не понять как должна сопрягаться продольная арматура с о-образными
    хомутами- в радиусе или на прямом участке? Как у меня сделано, или как помечено красным на рис 2?
    Полный проект и обсуждение на
    https://www.forumhouse.ru/threads/261535/#post-9827759
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для хомута не делают радиусы. под прямым углом гнут. правильно делать в углах хомута
  10. Meret
    Meret
    Meret
    Совсем без радиуса она лопнет, наверно имеете ввиду, что радиус хамута приблизительно равен радиусу продольной арматуры? Кажется это тоже маловато- прочность в месте сгиба теряется, да и оправок для гиба приедется несколько иметь.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    фантазия хорошая
    понятно, что радиус какой-то всегда есть, только Вы его не соблюдете в точности нужный.
    гните спокойно под 90 градусов. до 16мм гнется под 90, свыше 16 радиус выставляется
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Meret, если уж очень интересно, то руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). в яндексе по первой же ссылке
    рисунок 1 и глава, к нему относящаяся
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, абсолютно спокойно любой радиус:
    8-у, гнули сразу по две нитки!
    Инфа по станочку здесь: #143
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хорошая штука.
  15. rinat12
    rinat12
    rinat12
    Киев
    Нужно ли это? если да, то как это осуществить - часть арматуры кинуть вдоль, а часть сделать с поворотом. или с поворотом отдельно кинуть поверх этой?
    ведь та что с повортом будет иметь обрывы (или сварные стыки?) вдоль стен?[/quote]
    Если на поворотах не будет цельной арматуры, тогда теряется цельность всего каркаса.
