Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Требования к армированию элементов (защитные слои, перехлесты арматуры, шаг хомутов) содержатся в разделе 5 СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции". СНиП этот есть в открытом доступе. Читайте. Если что-то останется непонятным, пишите, постараюсь ответить.
  2. Hadarlogin
    Hadarlogin
    Hadarlogin
    Буинск
    При размерах дома 13*12, можно ли армировать фундамент из прутков арматуры длиной 4 метра, соединяя внахлёст? Или все-таки стоит подыскать арматуру по длиннее?
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Можно. Делайте перехлест в 30-40 диаметров.
  4. Hadarlogin
    Hadarlogin
    Hadarlogin
    Буинск
    Понятно, спасибо! :hello:
  5. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    В любом случае должен получиться жёсткий пространственный каркас из арматуры.
  6. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Наверное поздно, но поперечные хомуты, связанные на фото с основным каркасом скрутками для электромонтажных работ, стоят внутри каркаса. Я думаю, что хомуты должны предотвращать расползание продольной арматуры в стороны, значит ставиться СНАРУЖИ.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вы правы. Есть только один момент - если хомуты согнуты неумело, иногда можно ставить снаружи продольную арматуру (если есть риск, что при выполнении "по нормам" продольная арматура окажется в центре сечения). Я где-то даже рисовал подобную схему. Но в общем, да - внутри.
  8. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Что это за сечение такое, что устанговка хомута внутри отодвигает продольную арматуру от центра сечения? Хомут ну скажем 8 мм, из другого не согнёте. Что сечение ростверка будет 50 мм, чтобы над такой "отодвижкой" нужно было задумываться?
    Вообще смысл у хомутов ещё следующий: Продольная арматура держит нормальные напряжения расстяжения на опоре и в середине пролёта между опорами. А вот хомуты препятствуют разрыву бетона в приопорных зонах по так назывемому "наклонному сечению". Как раз там где поперечные силы достигают своего апогея. И они должны на опорах стоять чаще-скажем 200 мм, а в пролёте между опор реже- 400 мм.
    Это не теория, это практика.
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Хомуты, выгнутые вручную - допуски в 5-8 см - видели? Я видел, причем в ситуации - "бетон через 2 часа". Пришлось выкручиваться. А то, что Вы говорите про роль поперечного армирования - верно. Через раз приходится объяснять. :)
  10. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Бетон через 2 часа при неправильных хомутах это технадзор Заказчика ни за сто деньги получает. Перед бетонированием подписываются акты освидетельствования скрытых работ по монтажу опалубки и армированию. Нет подписи-никакого бетона. И это правильно. Бетон можно и на 2 часа позже принять. что за спешка? Это всё от прораба зависит. Не готово-отменяй бетонирование.
    У меня черти на днях на 2 объектах монолитные перекрытия не успели заармировать. я отменил заливку. Ничего страшного. Доделали проёмообразователи, опалубку, провязали арматуру и вперёд. 2 дня ничего не определяют. Зато правильно. Спешка нужна при ловле одних товарищей. Оправдания нет этому.
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Все Вы верно говорите. Только там, где я это видел - технадзором и не пахло, я что называется, "мимо проходил". Да там и прораба не было - полное ощущение, что видели картинку и сделали "по подобию":mad:.
  12. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Привет, а подскажите все ж по шагу вертикальных прутов? Каков он должен быть?
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    5.26. В балочных конструкциях высотой свыше 150 мм, а также в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой свыше 300 мм должна устанавливаться поперечная арматура.
    В сплошных плитах независимо от высоты, в многопустотных плитах, (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой минее 300 мм и в балочных конструкциях высотой менее 150 мм допускается поперечную арматуру не устанавливать. При этом должны быть обеспечены требования расчета согласно указаниям п. 3.32.
    5.27. Поперечная арматура в балочных и плитных конструкциях, указанных в п. 5.26, устанавливается:
    на приопорных участках, равных при равномерно распределенной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета, с шагом:
    при высоте сечения элемента h,
    - равной или менее 450 мм не более h/2 и не более 150 мм
    - то же, свыше 450 мм не более h/3 и не более 500 мм
    на остальной части пролета при высоте сечения элемента h свыше 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом не более 3/4 h и не более 500 мм.
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Спасибо, тогда еще вопросик, высота ленты 1м, какой должен быть шаг?
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
