Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Народ! Арматура ломается! https://www.forumhouse.ru/threads/264790/#post-9896687
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Посмотрите здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/262615/#post-9767462
    Судя по необлупленной краске, Вы не гнете по бОльшему радиусу - когда арматура не в прорези, а вне ее.
    (Однако я гнул вначале достаточно много 12 мм арматуры так как Вы (в прорези с меньшим радиусом загиба) - не ломалась)
  3. Модный
    Модный
    Модный
    На этом станке один радиус - минимальный. Хомуты из 10-ки выходят идеально:
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Что с 12-й делать? Ломается.
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Предполагаю, что из 12 гнете не хомуты: гните с большим радиусом - так положено по СНИП. Гнуть будет легче, ломаться не будет и будет правильный радиус загиба (меньший радиус нельзя). А насчет одного радиуса в станке - это не так: если арматура в прорези, то маленький радиус, а если вне прорези вокруг неподвижной втулки с прорезью - бОльший угол
  6. Модный
    Модный
    Модный
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Модный, Видимо, мой набросок слишком корявый: уточнил чуть
  8. Модный
    Модный
    Модный
  9. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Я о том, что на Вашем армагибе можно гнуть 12 мм арматуру с большим радиусом, чем когда арматура в прорези армагиба - правильнее, легче и, вероятно, ломаться не будет
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Да радиус не проблема. Можно смещать точку изгиба 2-3 раза. Но чтобы не ломалась, я не знаю какой надо радиус. 100 милиметров, не меньше. 15 градусов и ломается. Кроме того, дичайшее усилие надо чтобы эту арматуру гнуть, хотя всего лишь 12 мм. 10-ка из другой стали очень легко гнется на этом же станке. Наверное попробую завтра паяльной лампой нагреть и в станок.
  11. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Модный, все же прежде попробуйте вариант как на рисунке - в моем случае гнулась значительно легче (тоже 12 мм арматура А3)
  12. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Вопрос по поперечной арматуре. У меня это вертикальные прутки воткнутые в землю с шагом 500мм. Внизу и вверху идет продольная арматра. Углы и примыкания выполнены с помощью Г-образных хомутов. Нужно ли горизонтальное поперечное армирование? Строители смонтировали без нее - говорят что на общую прочность фундамента она не влияет. Подскажите пожалуйста.
  13. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    @Модный, встречный вопрос): на купленной арматуре, что ломаеться, была (есть) цветная маркировка (обычно на концах прутков)?
    Например:
    Арматура Ат400С - белой;
    Арматура Ат500С - белой и синей;
    Арматура Ат600 - желтой;
    Арматура Ат600С - желтой и белой;
    Арматура Ат600К - желтой и красной;
    Арматура Ат800 - зеленой;
    Арматура Ат800К - зеленой и красной;
    Арматура Ат1000 - синей;
    Арматура Ат1000К - синей и красной;
    Арматура Ат1200 - черной.
    Ибо есть весомое подозрение что купили "термичку" :):
    НЕ в качестве рекламы магазина), но информации для:
    http://www.surgut.spk.ru/spksg/shop//order.asp/_t_/prod=armatura_stroitelnaya/r1=12
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Не замечал.
    Что это такое?
  15. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
