Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Там только про её маркировку. Что это такое, не понятно. Короче, прочность на разрыв унее не меньше той что гнется?
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Так и думал сделать, и сделаю. Спасибо за подтверждение мох догадок:)
  3. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Коллеги, приветствую.
    Начал строительство дома, сейчас делаем фундамент. Участок расположен от дамбы реки Волга на рассоянии 220м по прямой. Участок ровный. Весной бурил лунку, почва черная, начиная с 1.1м пошла с примесью глины, с 1.2 - далее глина. Уровень грунтовых вод - 1.8-1.9м. Глубину промерзания считаем 1.5м.
    Фундамент делаем столбчато-ленточный. Лента шириной 0.45м, глубиной 0.8м, далее вырыли столбы глубиной 1.2м через каждые 1.5м (почти в каждом на дне появилась вода в среднем на 10-15см). Лунки делали лопатой, стенки гладкие. Плюс еще 0.4м будет над землей - сделали опалубку. Т. е. высота ленты выходит 1.2м + лунки глубиной 1.2м. Сварили столбы из 3-х вертикальных арматур диаметром 14мм, перемычки 8 или 10мм арматурой или прутками, высотой 2.4м, вставили их лунки. Лунки огородили коробами, чтобы песок не попадал. На дне ленты будет песчаная подушка 15-20см. Вдоль стен - рубероид.
    Т. к. высота ленты более 0.7м, то будет 3 ряда арматуры по 2 нитки диаметром 18мм. Т. е. всего 6 ниток 18-мм арматуры. Горизонтальная арматура крепится на вертикальную арматуру, приваренную к столбам. 1-й ряд на высте 5 см от песка, 3-й (верхний) за 5 см от верха, 2-й средний посередине, на уровне земли. Углы вязали как на картинке http://domikstroem.ru/fundament/armirovanie-fundamenta/
    Только вот арматуру (Г-образную для краев) гнули не в армагибе, а нагревали сваркой и потом гнули, из-за этого перегиб довольно резкий, а не скругленный. Не знаю критично это или нет? Перехлест делали 50-60см. Примыкания тоже - Г-образные, уходящие по сторонам.
    Дом будет одноэтажный из газосиликатных блоков (около 1450 шт.). Перекрытия деревянные.
    Пожалуйста, прокомментируйте, укажите на ошибки. Пока есть возможность их исправить.
    Если нужны еще данные, то отвечу. Фундамент делается в виде буквы Г вдоль имеющегося деревянного строения. Новый фундамент никак и нигде не стыкуется с имеющимся.
    Заранее спасибо. Дмитрий.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    арматура от 18 мм гнется по радиусу.
    гнется всегда без нагрева. нагрев приводит к разупрочнению арматуры.
    при такой ширине трехсрезная поперечная (вертикальная) арматура должна быть. стало быть нужно по 3 продольных стержня внизу/вверху. достаточно было поставить 3 диам. 16мм внизу и 3 вверху. их проще гнуть
    перехлест для 18мм при бетоне в25 - 750 мм. вряд ли у Вас будет такой бетон на выходе, так что лучше даже больше делать на 20%.
    промежуточные стержни должны идти с шагом не более 40см. стало быть ряда должно быть 4 минимум
    это видимо чтобы не так скучно было делать обычную ленту.
    требования описанные мной - конструктивные для балок, работающих пролетом. лента работает на упругом основании. поэтому последствия ошибок трудно спрогнозировать.
    может быть ничего не будет, а может и будет что-то. решайте сами, исправлять их или нет.
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Подскажите спецы, вот по данной ссылке http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    получается вот такая лента под 12мх8.5м, сверху ребристое перекрытие,
    вопрос: не врублюся по поперечному армированию, вместо него расчитывается хомут не менее 8мм а шаг не дается. Какой шаг предусмотреть для вертикальной и поперечной арматуры?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, ну как же, читаете не внимательно! В другом разделе: http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    тогда какая взаимосвязь между площадью сечения - 80мм2 и шагом 50 см.
    какой шаг хомутов тогда в моем случае 350х350=122500х0,001=122,5мм2
  8. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Пожалуйста подскажите правила установки вертикальной арматуры в углах https://www.forumhouse.ru/attachments/1475467/ диаметр, нужен ли загиб (речь идет не о хомутах а о доп. вертикальной арматуре в местах изгиба рабочей продольной арматуры)
  9. al185
    al185
    al185
    Сажин
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Арматура повышает прочность бетона наизгиб, я бы по длинным участкам от угла до угла укладывалась только цельные круты с загибом на угол или сваркой.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это совсем не обязательно. есть правила стыков без сварки.
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Правила безусловно есть. Но для тех, кто в этом не сведущ даёт дополнительную головную боль.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @просто волк, редко у кого домик по стороне меньше 6м. часто арматуру режут пополам ровно 11700/2=5850мм. так удобнее доставить. 5850 - вычтите загибы, выйдет под 5 метров.
    так что перехлесты все равно делать, правила там несложные.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мы привозили арматуру длиной 11,75 фурой за 2500, не распипивали арматуру. По-моему, сразу вместе с досками для опалубки. Надо попутно с чем-нить везти
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    +1, специально 12 метровую арматуру привозил. И со сваркой думаю лучше не шутить, так как не какждая арматура подходит, лучше вязать.
