Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Да, я конкретно про углы - вся горизонтальная арматура поворачивает + один прут по идущий по стороне. У меня на фото это справа снизу (3+1прута)
    Забить - я так и хотел
    Ps. Длину загиба брал тут:
  2. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Схемки Сажина с его диагональной арматурой по углам в этом смысле получше будут. насчет надежности правда вопрос.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот покажите тут место, где 4 стержня рядом
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ну там их 3. потому-что лента тонкая...
    а если 3 прута в слое?
    ну да, они не в-притык. но я не задумывался о том - схематично ли это нарисовано или точно в масштабе. к тому-же выдержку его-же про возможные исполнения нахлёстов приводил выше (если это тут применимо)..
    Да, пожалуй, остальное буду так и делать. раз запад на этом настаивает (ACI)..
    как раз к учащённым поперечинам привязаться (хотя, загибая 60см можно привязаться к любым)..
  5. al185
    al185
    al185
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Спасибо, идею уловил:
    вводим "в угол" на длину требуемой анкеровки и/или загибаем на 200мм.
    а в нерусском чертеже я не очень понял детали углов. похоже на анкеровку Г-образным элементом с лапками
    P. S. хотя Сажина я (внутренне) не воспринимаю как аргумент в этом вопросе, т. к. у него всё сеткой армируется. она поди сама собой анкеруется хорошо.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    без арматуры?
    я тут задавался уже как-то вопросом, что если (всё-же) рассматривать фундамент как "типа" балку - то увеличение сечения приводит к увеличению собственной прочности. либо можно уменьшить сечения и добавить армирования. имея некий оптимум.
    а армирование по принципу от "0,1% для рабочей арматуры" - это чем больше сечение, тем больше арматуры. как будто чем больше сечение бетона, тем он менее прочен и его нужно ещё больше усиливать железом. нагрузка-то от дома одна и та-же. сечение большое (высота монолита в канаде) - зачем им арматура. может ещё и грунты не наши.
    но это всё лирика. главное - как делать.
    а ещё не поздно сходить и пооткусать по 40см от моих загибов - мне как раз такие коротыши нужны будут. но вопрос-то копеечный.
  8. al185
    al185
    al185
    Ясно дело - пиндосские...
    СССР - родина самых правильных грунтов в мире...
  9. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Я планирую делать 4 прута сверху и сниз
    заказал 11.7 метровую арматуру 16-ю
    как правильно проармировать углы
    для 2х прутов схему увидел
    для 3х тоже
    а для 4х нет
    если все на крайний прут заводить то получится связка из 4х арматурин
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без разницы. гнутся только идущие ближе к граням стержни
    а сколько там между ними стержней - 2,3,15 - без разницы
  11. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Т е внутренние просто перекрестом?
    или есть смысл их просто загнуть
    2-й остается на месте
    3-й остается на месте
    а 1 и 4й соот-но меняются местами проходя через угол
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Как приводил выше - можно делать нахлест не прижимая пруты, а оставляя между ними бетон.
    Мне больше интересно, как пришли к четырем прутам d16?
    Бомбоубежище?
    1й (изнутри) доходит до перпендикулярного 4го. 4й (внешний) тоже доходит до перпендикулярного 4го (внешнего)..
    Но не знаю, важно ли это. В схемах так. Я делал так.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, просто бросаете их прямыми. за вн. угол анкеруете стержни внутренней грани, наружные стержни по наружной грани перехлестываете поворотом или угловой позицией
  14. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    если честно то не понял
    можно поподробней если не сложно?
  15. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    да ничего вроде противоракетного :)
    дом из газоблока с облицовкой кирпичем
    фундамент сваи и сверху лентам высотой метр
    2 этажа
    думал 3 сверху и 3 снизу
    но узбек сказал снизу лучше кинуть 4
    я подумал ну 4 так 4
    разница не большая
    цена сильно не меняется
    и решил 4
    ибо очконавт
    да и у соседа фундамент треснул
    спокойный сон дороже решил
