Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    выше на странице есть картинка.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем они?
  3. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Ну понимаю теорию много читал
    в проекте тоже висячий ростверк
    но все соседи так делали
    и вообще у нас в области это традиционно
    не думаю что только у нас
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, это приобретает характер эпидемии. тут я не спорю
  5. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Помогите размыть мои сомнения.
    котлован 7.7 х5 д, 1.3 глуб, 5.5 шир. фундамент будет смежным, готовлюсь к заливке, армирую (рамки 8мм. пролеты через 0.5м ,продольный прут 14, углы загнул, в местах стыка фундамента продольный прут вбит в землю на 50см для связки. Все ли я учел?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так нельзя!
    Он один что ли?
  7. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Зачем один, как и везде 2 в верху 2 в низу, я просто описал размер написал.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rutnik, вот так должно быть:
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @max68.2011, Эту схему надо на главную форума повесить :)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @РоманArch, да уже столько раз выкладывалось ! но некоторые всё равно не знают где посмотреть...:nono:
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Это то ладно - больше всего меня радует когда смотрят картинку и спрагивают - а зачем так ? а може я просто проволкой крес на крес свяжу...а если в два слоя обвяжу тоже нельзя ? а если сваркой тоже нельза ?
  12. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Чет я непонял, толи меня, у меня все согласно ваших картинок, я весь форум от корки до корки прочитал, я только не понял где подвох? При моей ширине ленточного фундамента 0.55-0.60 при глубине 1.3м с массой 30 тон дома максимум, Я Вам говорю и трех кирпичей хватит. У меня дом 90 т стоит на 4 пасанках уже 50 лет и ни одной трещины при резко контенентальном климате.
    Тут на вашем рисунке нет смежного фундамента а там еще 6 кусков Вы забыли при рисовать с каждой стороны. Чет я не тот ответ хотел получить, толи меня не поняли. http://www.okolotok.ru/lib/tise/5_12.htm. Надомной соседи смеются, что к атомной готовишся? Блин хотел как по СНИПУ и по ГОСТу, а надо по прадедову проверенному строить.
  13. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Макс, если вы полностью знаете СОПРАМАТ и ГОСТ то в вашем рисунке тоже два продольных усилителя, то что вы выложили это обвязка углов стандартных фундаментов, но это не мой случай. Вы просто не внимательно прочитали. Может и я не прав. ИМХО
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rutnik, если Вы сделали так #353, то всё в порядке!
    Всё остальное = это из серии "одна бабушка сказала".
    Если Вам нужны СНиПЫ и ГОСТы, то читайте оригинал :http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, пытаюсь сейчас вспоминать...:(
