Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Я Советский гражданин и книг у меня не меньше Вашего, а интернету верю на 0.00001% и пологаюсь на 20 летний свой опыт строительства. Я ВАМ низко благодарен. От всего сердца. Только в споре рождается истина. ИМХО. Я буду к Вам прислушиваться.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rutnik, не ко мне надо прислушиваться, а к спецам по этому вопросу. Я только могу дать ссылки, где почитать.
  3. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Еще раз Спасибо. Буду непременно благодарен.
  4. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    @max68.2011, У меня сразу к Вам вопрос, Где можно прочитать о рядом заливных фундаментах? Т. е. объясняю, когда один фундамент заливается без привязки или независим, но находится на одной глубинеll
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сейчас не дома, и на даче и-нет ...:(:(:( поэтому в ближайшие пару-тройку дней не подскажу...:(
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А чего тут читать?
    Считайте что каждый фундамент живёт своей жизнью..один на севере, другой на юге. Даже при одинаковой глубине - найдётся сотня факторов из числа неравных условий.
    Вы ведь не хотите их связать жёстко? Значит стена сверху должна быть такой, чтобы не бояться подвижек (шов в этом месте)..
    Либо анкерится в старый бетон чтобы связать с ним новую заливаемую часть.
    Как соединить жёстко и надёжно - сложно найти где почитать. Искал.
  7. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Ок, время есть. Немогу найти документацию, т. е. она скудна. Самое важное, что нужно проложить между ними?
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    2 см пенопласта будут в самый раз
  9. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Вот, вот я предпологал это,
  10. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Ну у меня вроде все вопросы решились в выходные миксер. А нет вот еще про заливку в целофан? Что это дает?
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Моё скромное мнение - ничего абсолютно, считается что вы спасаете цементное молочко чтобы оно не убежало, столько что бы ослабить конструкцию его не убежит можете пе переживать - если подсчитать сколько кубов бетона вы льетё в фундамент это мелочи..утруски и усушки
    Есть определённая выгода если льёте в грунт то защитный слой не смешивается с землей...это единственная наверно реальная выгода - но если вы льете в землю защитный слой мин. 70 мм так что опять же - не страшно.
    Потом еще лечге будет опалубку снимать с плёнки чем от бетона отдирать, в большом строителстве используются специяльные растворы для распалубки - но в ИЖС совсем не критично.
    Но опять же моё мнение - чую щас на меня набросятся защитники гаждого грама цементного молочька :)]
  12. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Стесняюсь спросить, а если я буду лить в котлован укутонный в целофан и его я полюбому не достану, проблем я думаю не будет?
  13. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Наверно получится эффект пропаривания?
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rutnik, В смысле что целофан на века под ним останется? Конечно ничего страшнего - назовем это вспомогательная гидроизоляция :)]
  15. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    Извините, читаю с телефона, только что правильно ваш ответ прочитал. Ответ вы прокоментировали.
