Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Rutnik
    Rutnik
    Rutnik
    @РоманArch, и все кто помог, Огромное спасибо. Раставил все точки.
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @al185, решил заглянуть в Ваш (как противника перерасхода арматуры) альбом.
    однако.
  3. al185
    al185
    al185
    А еще я противник лишних движений (резов). И сторонник следования адекватным первоисточникам Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    И ткните пальцем - где тут перерасход?
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @al185, Диаметр прута. Ну чисто на-глаз. Могу и ошибаться.
    Ссылка объёмная, с телефона не осилю. Потом почитаю -
    жуть как интересно (т.к. не понятно) про бетон снаружи и пенопласт внутри.
    Ну а с практической точки зрения (раз пошёл разговор) - стеклопластик получается вместо рамок можно использовать, втыкая в опалубку. Ну т. е. он будет выходить к краю бетона, но это не страшнее чем скажем, выход фиксатора?
    Т. е. можно и в землю втыкать (если в опалубку не хочется кому-нибудь). Бетон же герметично её обхватит?
  5. al185
    al185
    al185
    10мм, 3м
    Да вместо чего угодно, только не армирования...
    Здесь СПА для анкерения ленты (ИМХО от выпузивания) к стяжке.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Значит глазомер меня очень сильно подвел.
  7. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Уважаемые форумчане, привет!
    Делаю заглубленную ленточку, строители связали арматуру для пятки, вроде так называется.
    Нигде не нашел как ее правильно армировать по углам, везде только варианты армирования 2-х ниток.
    Посмотрите плз, верно все сделано?
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В общем нет, на форуме есть правильные схемы армирования углов. Самый лучший способ это загибать концы арматуры.
    Если делаешь накладкой, то нужно длинее чем у тебя и чуть по другому (посмотри есть правильные схемы).
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перевязывать в углу каждый стержень, не надо, конечно. достаточно внутреннего и наружного.
    перехлесты угловыми позициями или П-образными
  11. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Спасибо.
    Получается надо анкерование арматуры друг с другом увеличить и все будет гут?
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @DirAkoL, У вас столько лишней арматуры что дополнительное усиление углов не требуется. Возможно даже вредно будет.
    Да, и где проставки от низа ?
  13. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Про ставки на 8 см, с трудом нашел в наличии.
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Да уж. офигенно трудоёмко, материалоёмко (и пере-ёмко), но до ужаса аккуратно...
    Вам добавлять арматуры (загибы) больше не надо - это факт.
    не совсем ясна логика строителей. если они получают за куб бетона (а не за метр арматуры или поштучную вязку) и не поставляют вам арматуру по спекулятивной цене - то это с их стороны самоотверженный мазахизм.
    Или это проект велел столько арматуры положить?
  15. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    @Akor8, Это все по проекту так.
