Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В выходные решал вопрос закупки арматуры на будущий мзф чтобы вложить деньги пока не подорожало.
    Вобщем поделюсь анализом рынка:
    1) 12мм - на рынке в наличии нет, но могут забрать с ближайщей металлобазы 34руб/метр, 8мм- 23руб/метр, но надо везти километров 60, итого ещё доставка 4000руб. Помножаем на кол-во метров, добавляем доставку и выходит, что арматура уже обходится по 45 и 33 руб соответственно.
    Т. е маленькую выгоду можно извлечь только если в эту же машину нагрузить несколько кубов пиломатериалов, дренаж, канализацию по ценам, существенно более низким, чем рядом с дачей.
    2) Соседняя точка, и 12мм и 8мм оказались в наличии, но ценники 45руб и 27руб плюс доставка 4000руб до меня... - совсем не интересно.
    3) беру яндекс карты вбиваю "арматура", высвечивается куча точек по близлежащему мне району. Ну, думаю, металлобазы рядом со мной, значит цены низкие и доставка не дорогая. Делаю заказ.
    Через два часа перезванивают. 12мм -27руб/метр, 8мм - 17руб/метр. Доставка 7000руб. Что так дорого? Оказывается, это не телефоны металлобазы, а хреновы предприниматели, которые за арматурой поедут в другой район Москвы... вобщем тоже не вариант.
    4) еду на дачу, по пути захожу на рынок
    12мм - есть, цена 50руб за метр (арматура ржавая). Ну и доставка...
    5) ещё ближе к даче рынок, 12мм -37руб, но не хватает метров, 8мм - всего несколько палок. Т. е цены адекватные, но товара нет плюс доставка 2000руб - только за арматуру...
    6) звоню на рынок в 15км от дачи, арматура есть цены 45 и 30руб, доставка 1500руб
    7) рынок в 4км от дома.
    12мм - 35руб, 8мм -23руб, заодно пиломатериалы и сетку. Доставка- разгрузка 800руб...
    Тут и покупаю!
    Вывод 1 - хотите сэкономить, берите при случае телефоны поставщиков с рынка и анализируйте ценовые предложения на 1-2 дня заранее.
    Вывод 2 - у металлобаз надо заказывать тоннами чтобы выгоду получить... в машине будет только металл.
    P/S кстати, оранжевые канализационные трубы на рынке в 4км от дачи стоили 430руб за 2 метра, а на рынке в 15км от МКАД взял 20 труб по 220руб (распихал в кузове и на верхнем багажнике). Если бы брал 50 труб, было бы по 200руб/труба 2м.
    Но говорят, будет скоро повышение цен...
    Арматуру положил поверх сложенных досок опалубки и укрыл двумя рядами плёнки до весны.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Это как раз мой вариант. Как вы считаете, можно ли одну (длинную) сторону ленточного фундамента сделать одновременно подпорной стенкой? И какое дополнительное усиление при этом нужно?
    У меня участок на склоне и это был бы оптимальный вариант. По прикидкам высота ленты над землёй с "низкой стороны 60 см, с "высокой" 10-15 см, т. е на 45-50 см в земле.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А что, правда можно всё армировать сеткой?
  4. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Приветствую всех! Господа, к сожалению ранее никогда не участвовал и не наблюдал детально процесс изготовления армированного каркаса. Вопрос- как правильно идёт процесс? Допустим сам планирую в будущем году на новом участке ставить времянку с прицелом в будущем переделать её в гараж. Участок относительно ровный, грунт -песок (не знаю как правильно охарактеризовать, вроде как мелкий сахар). Рядом на границе участка сосед вынул грунт на глубину под 2 метра (гараж подземный вроде хотел), изучал срез -такой же песок. УГВ в нашей местности точно не узнавал, но скорее всего за несколько метров. Ставил сам забор, сверлил лунки самодельным буром на глубину метр. Везде песок. Размер постройки планирую 8х5х2.5 м. Стены- пескоблок. Приблизительно думаю делать ленту габаритами 300х800 с высотой над грунтом 150-200мм. Вроде прочитал множество тем, но так и не понял как правильно делать каркас. В уже отрытой траншее с опалубкой или собирать отдельными секциями и потом укладывать в неё? Полностью собрать каркас и ложить наверно нереально- вес будет большой. Если стремиться делать правильные углы, то как это осуществить в ограниченном пространстве. Или делать траншею гораздо шире (раза в 3 наверно), делать каркас, строить опалубку, заливать и потом обратно отсыпать грунт? По конструктиву планирую 3 горизонтальных ряда по 2 арматуры 12, поперечное армирование-прямоугольные кольца (или хомуты) из арматуры 10 с шагом 300.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
    http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
    Защитный слой бетона
    и т. д. на том сайте, изучайте.
  6. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Спасибо, нашёл в дискуссиях изучаю.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы на Вашем месте не ставил таких ссылок. Если верить статье, то армирование МЗЛФ назначается только в зависимости от размеров сечения ленты и не зависит от веса дома, распределения нагрузок и т. д. Более того, исходя из это статьи, чем меньше сечение ленты, тем меньше в ней можно ставить арматуры. Пожалуйста, дополните Ваши рекомендации ссылками на расчетную часть указанного СП (он же СНиП 2.03.01-84*)
  8. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Загибать концы арматуры на на углах это очевидный дурдом. Во всех смыслах
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Зачем? Для расчета фундамента геология нужна, да и нагрузки по всем сечениям собирать надо. Здесь на форуме никто себя этим не утруждает, по этому вроде как нормальная ссылка - все по минимуму, для экономии материалов ... :aga:
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А если у вас стены толщ. 200 мм в цоколе?
  11. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    На отдельном от дома нзлф имею недостроенную пристройку со стенами 300.
    И сарай которому 3 года состенами 250.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RNikonov, человек не спрашивал про сечение ленты, а уже сам дал размеры...
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    И что? Вы привели частный случай, а обосновать свои доводы не потрудились?
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    У моих родителей 30 лет дом на кирпичах стоит и ничего (арматуру загибать не надо, ее там вообще нет).
  15. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Лично я бы хотел услышать мнениеконсультанта о сечении нзлф.
    Месяц назад мы говорили на ЭППС я залил один 5*5 ленту 30*40 положил 4 ряда 1м блоков и зима настала.
    6 арматур в сечении ф = 14. по 2 шт в 3 ряда. Арматуры под стеной без любых стыков
    По вашему совету сделал пенопласт в отмостку.
