Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Дом из блоков/кирпичей ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это к @RNikonov, .
    А цоколь утеплён ? А тепловой контур дома замкнут? или хотя бы утеплён сверху, если дома ещё нет ?
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    С домом все ОК. На глубокой ленте. Что такое тепловой контур и цоколь я не знаю. Отмостку сделал без изысков кинул пенопласт 10см и засыпал песком. Нормальнл по виду получилось.
    Постоянно живу там
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это коробка дома с крышей и заделанными проёмами.
    А это то, что выше уровня участка и до уровня пола первого этажа (грубо).
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    По-уму: сечение фундамента и армирование принимается расчётом.
    нормы говорят о том, что в таких изделиях армирование принимается не менее 0,1%.. Дачник просто приводит всякие нормы в одном месте - что оч. удобно.
    при этом надо понимать, что нормы делались для строительства в промышленных масштабах - где ЖБИ кроме прочности должны быть ещё экономными. поэтому они делаются оптимального сечения с требуемым армированием. для этих случаев - и есть минимум в 0,1%.
    в самострое - обычно имеем перезаклад, т. к. нет точного расчёта. к тому-же - если речь о песчаных грунтах - там пучения нет, нагрузки не те же, что в глинах.
    некоторые монолитные фундаменты имеют такое сечение - что их прочности хватило-бы и без армирования (тут уже упоминалось о таком буржуйском опыте).. но без расчёта - никто не знает где именно эта грань. и сколько надо в конкретном случае. поэтому все и берут 0,1% (хотя там написано - не менее 0,1%)..
    разумно полагать, что при одной и той же нагрузке - повышая сечение ленты потребность в железе уменьшается, но в оптимальных промышленных ЖБ конструкциях - для одной и той же нагрузки не применяют разное сечение. а лента (балка) с бОльшим сечением и бОльшим армированием (пусть те-же 0,1%) - применяется уже для бОльших нагрузок.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, вот здесь смотрите:
    Правильное армирование углов
    и на рисунках смотрите параметр "S"
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, обычно 500 мм.
    А вот именно формулу там я рассмотреть не могу ...:(
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я бы не рискнул.
    Вот как правильно:
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Читаете Дачника - читайте до конца:
    ..хомуты должны располагаться в углах рамок, хотя-бы через 1, при стороне не более 400мм - может быть 4 прута в ряду в одной рамке.
    рамка прямоугольная замкнутая, иначе:
    1) будет болтаться верхние прутья.
    2) проклянете идею много раз, пока будете гнуть ушки на двух концах буквы "П"
    3) экономия проволоки никакая.
    на картинке последней - все незамкунутые варианты относятся к непрямоугольному сечению изделия.
    ну если замените интервал 500 на 250-300 - можно наверное и буквой П делать, переворачивая её каждый раз.
    P. S. не люблю цитировать. тут вроде не так мого сообщений про рамки буквой П.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Akor8, Вы к кому обращаетесь? Вроде не первый год на форуме - хотя б процитировали или упомянули кого...
  15. Александр Бор
    Александр Бор
    Александр Бор
    Бор
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите правильный шаг вертикального армирования верхнего росверка. В двух вариантах: а) планируется монолитное двунаправленное ребристое перекрытие (гараж); и б) планируется перекрытиие под пешеходную нагрузку по деревяным балкам.
    Спасибо.
