Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А в цифрах можно? а то слов умных уж очень много.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для балочных конструкций теория говорит также
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    а что такое пролет? h/3 т. е. шаг не более, чем высота деленная на три? если высота 1 метр, то нужно не реже каждых 33 см?
    что такое приопорные участки?
    а в остальных (не приопорных) участках - не более 50 см шаг вертикальных прутков?
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    а размер арматуры какой был? И как гнули?
  5. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Арматура была 12 диаметром, гнули ее с братом, одевали с двух сторон 2 трубы, брат вставал на одну трубу, а я брал другую трубу и гнул, гнул рывками т. к. Очень тяжело гнулось.
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сажин загибами не мучает...
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  8. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Но при этом Сажин дополнительно усиливает угол (позиция №4 на рис Г.). Понимает Сажин, что гнуть 12-ую арматуру об коленку не каждый самостройщик сможет:)]
  9. al185
    al185
    al185
    Вера - дело интимное.
    Я делаю, как учат нормативы и конструкторы.
    Уже не раз писал: пытливый русский ум не может тупо по нормативам. И не задается вопросом, зачем блохе подковы? Она просила?
    Загибание арматуры в углах ребер УШП?
    Ктонить найдите загибы в нормативах. Или фоты с загибами с технадзорных строек.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если рассматривать ленточный фундамент как балку, до такого можно дойти... Не балка это, вернее балка но на упругом основании. Нормативные требования к армированию балок на армирование фундаментных лент распространятся не могут в принципе. Поэтому и приопорные участки найти не возможно, их нет попросту.
    Про армирование углов. тут ситуевина ваще интересная. Если бы кто нибудь мне показал расчет где продольная арматура в ленте (шириной 40-50 см) здания, с несущими стенами требуется по расчету в стандартных ситуациях. Очень интересно взглянуть бы было. Ну, не об этом сейчас.
    Допустим 12-ая арматура требуется по расчету. Что тогда получается в углу. Там две ленты, одна входит в другую, то есть одна лента анкерится в другой. Вот от этого и нужно отталкиваться. То есть представляем одну ленту незыблемым титаном. Другая в него входит. Для того что бы входящая лента не отвалилась от титана нужно в титан запустить арматуру. На какую величину? на величину анкеровки. Какая величина анкеровки? Для этого есть соответствующий раздел в СП 52.101-2003 с одноименным названием. Там эта величина считается. Например для бетона М350 и арматуры А500 анкеровка равна 33,8 диаметра. Для других бетонов не помню, у меня табличка на работе, просто работаю в основном с B25 (М350). Но чем ниже класс бетона тем больше анкеровка. Соответственно если бы лента у нас была из М350, то для 12-ой арматуры анкеровка составила бы 33,8х12=405,6мм. Соответственно если ширина титана 500 мм, то в него можно заанкерится без загиба. Если меньше, то нужно загнуть для того что бы обеспечить анкеровку арматуры.
    Потом титан и анкеруемая стенка меняется местами и повторяем расчет заново.
    Если очень переживаете за прочность в углах, хотя для этого нужны веские условия, например фундамент представляет собой подпорную стену (действуют горизонтальные нагрузки), то можно дополнить диагональной арматурой (которая под 45 градусов). В стандартных ситуациях домов без подвала это лишнее, да и при подвалах редко требуется. Но если арматура останется, обрезки разные, почему бы и не поставить.
  11. al185
    al185
    al185
    Думал, я один вижу голого короля...
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть вы считаете, что загибать в углах арматуру, что в фундаментной ленте, что в армопоясе- это не нужное занятие?
    А если ширина ленты или армопояса меньше 40-а диаметров арматуры? Как тогда в этом случае анкеровка будет обеспечена?
  13. al185
    al185
    al185
    Считать не ко мне. Я делаю
    В частном строительстве не вижу оснований не доверять схеме армирования Сажина и подозревать его в некомпетентности.
    Кроме расчета длины анкеровки в СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» вижу
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И правильно делает.
    Во-первых, чаще всего ширины ленты и так хватает для нормальной анкеровки арматуры.
    Во-вторых, запасы по арматуре обычно такие, что не используется и половина сечения. А снижение диаметров не приводит к заметному экономическому эффекту.
    И только там, где ширина сечения, скажем, до 300мм, имеет смысл думать об отгибах. Но с тонкими лентами можно легко попасть на куда более весомые проблемы.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Например, на какие проблемы? (у меня тонкая лента)
