Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Там и так три нитки снизу д20, сверху 3 д 20. и три средние ряда по 2 нитки 12.
    20 гнуть хотел чтоб анкеровку лапой сделать.
  2. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Она вроде как конструктивная.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex18032, размер ленты какой?
  4. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    https://www.forumhouse.ru/members/878787/
    Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
    Этот фундамент брал за основу.
  5. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    0.5 ширина высота 2м длина 11.5 на 11.5
  6. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Подскажите вот такой вопрос: гидроизоляция из пленки, снимать не буду. В дальнейшем, допустим вода попадет под плену, она со временем не разрушит фундамент?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex18032, Вам надо получить площадь сечения арматуры сверху+снизу 1000 мм2, а это-
    2нитки ф18 сверху+ 2 нитки ф18 снизу =1018 мм2
    или 3 нитки ф16 сверху + 3 нитки ф16 снизу = 1206 мм2
    или (чуть не дотягивает) 3 нитки ф14 сверху +3 нитки ф14 сверху = 923 мм2.
    Конструктивная арматура: четыре ряда по 2 нитки, сечение каждой 100 мм2, а это проходит даже ф8 мм !
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    экономия тут ни при чем. по площади пять 16 лучше трех 20. и по весу тоже больше. три 20ки не дотягивают до 0,1%
    и проще таскать и работать со стержнями меньшего диаметра.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, пересчитай ещё раз ! Я выше дал расчёт.
  10. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    В каждой грани т. е. сверху и снизу по 0.1
  11. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Понял, учту.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Читайте внимательно и считайте правильно :
    Вот пример :
    Значит для Вашего размера 2000х500=1000000 мм2 х 0,1% = 1000 мм2
  13. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Не знаю как сделать ссылку, но ROLANDSPB писал:
    Тут, чтобы понять, что написано в снипе нужно понимать, как работает конструкция
    5.11. В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры
    В изгибаемом элементе в одном нормальном сечении растянута либо верхняя либо нижняя арматура. То есть нижняя растянута - верхняя сжата (в этом случае 0,1% на растянутую нижнюю), нижняя сжата- верхняя растянута (в этом случае 0,1% на растянутую верхнюю).
    В растянутых элементах и та и та растянуты поэтому
    минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных в табл. 5.2 и относить их к полной площади сечения бетона
    то есть 0,1 х 2. по 0,1% внизу и 0,1% вверху.
    и все это при условии, что по расчету показало меньше, чем конструктивно.
    У Вас расчета не было сделано. Но тогда суть в том, что Вы и не могли определить, в каком сечении у Вас растянута арматура нижняя, а в каком верхняя. Поэтому ставили для удобства одинаково и вверху и внизу. Но тогда хотя бы нужно было выставить 0,1% и там и там.
    А что касается боковой арматуры, то:
    Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) москва. стройиздат. 1978
    3.104. У боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения более 700 мм должны ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1 % площади сечения бетона с размерами, равными: по высоте элемента - расстоянию между этими стержнями, по ширине элемента - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм (рис. 89). Эти стержни должны соединяться шпильками диаметром 6 - 8 мм из арматуры класса A-I с шагом 500 мм по длине балки.
    и шпильки, кстати. наверняка не ставили.
  14. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Я так и считал, вот таблица, не правильно?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно, только
    а @Rolandspb, предлагает делать удвоение. :flag:
