Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Как правильно то?
  2. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Это конечно хорошо, арматуры в разы меньше надо. Но ведь там минимальное указано!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на 1 грань 0,1%. толку от арматуру в сжатой зоне? она должна быть там, где растяжение. а поскольку растяжение может быть и там и там - соответственно по 0,1% и вверху и внизу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex18032, а у Вас что, многоэтажка?
    0,1 % - ЭТО для, как я понимаю,
    Если Вам надо по
    Тогда и надо увеличивать армирование.
    Хотя я не конструктор, поэтому @Rolandspb, должно быть виднее...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот это определяет заказчик. коровник у него или дом.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что, у нас
    - это коровник?
    А
    - это исключительно жилые дома?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    слово жилой не говорил.
    если уж быть корректным:
    Изменение N 1 ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
    Класс сооружений КС-1:
    а) Здания и сооружения, указанные в части 10, статьи 4 Технического Регламента о безопасности зданий и сооружений [1].
    б) Теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей.
    в) Сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей".
    Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)
    статья 4
    10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
    Поэтому Заказчик тут сам решает, к чему относить свою постройку. Я только это хотел сказать.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @alex18032, тут есть некая незавершенность в определении, которое дает СП по бетону. 0,1% и не написано четко, что где и как. Можно говорить о различных трактовках. По моей логике надо делать
    именно так, как написал, и так делаю я всегда. По крайней мере так меня учили и так объясняли. Но тут могут быть разные логики. А выбирать Вам.
  9. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Искал в гост ссср, ничего не нашел, может есть ссылочка именно на ссср? или они не менялись, просто переиздавались, без существенных изменений?
  10. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Понятно, 0.1 хватит всего. Но делать 0.1 буду для каждой грани.
    Дом строю для себя, смысла экономить ни вижу, ну плюс 20 хлыстов. В масштабе арматуры 10% с доставкой, фундамента 3%, дома 0.01%.
    1) Анкеровка углов правильно сделана?
    2) Подскажите вот такой вопрос: гидроизоляция из пленки, снимать не буду. В дальнейшем, допустим вода попадет под пленку, она со временем не разрушит фундамент?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я делал так arm-1-600[1].jpg , вариант Б. Среднюю нитку загибал тоже на наружную.
  13. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Это чтоб молочко цементное не впитывалось в землю, Как ги совсем не катит? Гидроизоляцию не планировал совсем эппс плюс отмостка, плюс вертикально вкопаю эппс.
    Как вы считаете может пленка не нужна совсем?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Совсем.
    Пленка нужна для получения ровной поверхности, но в первую очередь, чтоб нормально потом снять опалубку, а заодно не испачкать доску или фанеру, чтоб потом их можно было использовать. :um:
  15. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Это д20 ее надо анкеровать.
    А что насчет д12 ? 12 диаметров х 40 (бетон 250)= 480мм, лента 500 анкеровка не требуется.
    достаточно анкеровки лапой?
