Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ipnev, это не моя цитата, а цитата с сайта Дачника !
    Читайте первый абзац:
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я знаю откуда эта цитата;), про этот сайт мы уже обсуждение вели, :hello:там несколько таких ляпов и я об это уже говорил.
    только в том сообщение на которое я сослался, вы не указали что это и откуда, (я даже процитировать её не смог),и что вы так не думаете, а теперь говорите что
    и попросили
    Предлагаю выкладывать правильный материал и мы будем его внимательно считать. :hndshk:
    Думаю про 0.1 % мы уже не поговорим. :hello:
  3. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Добрый день, уважаемые гуру! Всю тему прочитал от корки до корки, но ответа на вопрос как армировать в углах и в местах примыканий ленту фундамента с ЧЕТЫРЬМЯ нитками продольной арматуры так и не увидел.(Картинки с двумя - тремя нитками были и не раз, а вот с четырьмя - увы. Причем имеется ввиду картинки из каких либо книг или пособий и номативов! Может проглядел все же? Помогите плиз, ткните носом если проглядел, или нарисуйте? Очень надо!
  4. Модный
    Модный
    Модный
    @Антонио70, нарисуйте вашу схему армирования без углов. 4 всего (по углам), или 4 по одной плоскости (сверху и снизу, например)?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    крайние два стержня стыкуйте, как на картинках, что Вы видели. а внутренние 2 стержня доводите до конца и бросайте прямыми с защитным слоем по торцам.
  6. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    А что если эти два внутренних стержня не просто оставить прямыми, а соединить друг с другом П - образной деталью с достаточным (50*d) перехлестом, так лучше может будет?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    любые фантазии на Ваше усмотрение. я написал, как достаточно сделать.
  8. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
  9. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    А вот еще вопрос возник! Во всех схемах армирования углов и примыканий имеются места, где как минимум Три арматурины находятся вместе в пучке. Как правильнее фомировать данный (если смотреть как бы наразрез) пучок с точки зрения наибольшей надежности получившейся ж/б конструкции, обтекания бетоном, фиксированием арматурин в теле бетона? Рис1 - оставить "пирамидкой", тогда вроде бы в центральную полость бетон вообще не попадет? Рис2 - попытаться расположить их в линию? Или попытаться разнести пруты на какое то расстояние друг от друга, чтоб бетон со всех сторон облегал? Кто что скажет?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если подумать технически, то арматура прочнее слоя бетонного раствора. Соотвественно три в ряд оказывают дополнительное сопротивление любом силам смещения т. к арматура упирается в арматуру, а не в кусок бетона, который может и отломиться (особенно если фундамент будет просыревший и не провибрированный).
  11. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Добрый день. Подскажите, а Г-образное армирование в углах необходимо делать только выше уровня земли, или по всей высоте ленты?
    И какое расположение хомутов относительно продольной арматуры считается более верной:
    -вся продольная арматура внутри хомута
    -или какие-то стержни продольной лежат с внешней стороны хомута?
    Спасибо!
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Здравствуйте, а как работает арматура разного диаметра? То есть, к примеру, 2 нитки д18 и 3 нитки д12 будут работать одинаково?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @bohlc, они будут работать не одинаково а соответственно своим диаметрам.
  15. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Спасибо. Уточню свой вопрос. МЗЛФ 300мм на 900мм. Заглубление 400мм. Армирование по два прута д12, с поперечными хомутами д6 через 400мм. Фундамент 7х9 с длинной перемычкой. Согласно калькулятору, при моем грунте текущее армирование держит момент морозного пучения при утеплении фундамента.
    Я хочу подстраховаться на случай если утеплить фундамент до зимы не получится.
    Без утепления момент морозного пучения удерживают два прута по д20.
    Так как я уже скрутил арматурный каркас с двумя д12, могу ли я в него добавить один прут д20? Будут ли два д12 и один д20 между ними работать так же как два д20?
