Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сказал мастерам гнуть !
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, рекомендую по схеме Б :
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня уже арматура связана и стоит в опалубке, опалубка уже пронизана сотней шпилек м12, сейчас перекрестие - анкерование с заходом 450мм, ну и буду просто усиливать гнутой арматурой ф16 не меняя основу конструкции .
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    А если ширина ленты 1000мм высота 200мм, армирование снизу 5 ф8, поперечные ф12 через 20см. Стены монолит 15см. фундамент сверху.jpg , здесь ширина больше скольки то диаметров, не помню где читал, то можно перекрестием соединить .?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Читайте внимательно :
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    max68.2011
    А как поперечные арматурины ф12 проложить в углах ?, ведь в этой ленте только она работает на растяжение. а продольные, как связи поперечин служат
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, ИМХО
    Положите в углах с тем же шагом, прямо параллельно продольным.
  8. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Здравствуйте, у меня возник вопрос по использованию стеклопластиковой арматуры диаметром 5-6 мм вместо арм. проволоки ВР-1 5 мм, каркас сварен из арматуры 12 мм
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Спасибо, прочитал. Но у них СПА применялась в качестве основной арматуры. У меня каркас 0.9х0.4 м из стальной диаметром 12, три прута снизу, три прута сверху и с
    боков по 1 пруту, такая же арматура вертикальная и поперечная с шагом 0.8-0.9 и все сварено дуговой сваркой (сталь А500).Проблема возникла по вспомогательной
    арматуре ВР-1 5 мм с шагом 0.2 м, продованы ее продают бухтами по 10 км (около 1 тонны),а нужно то всего 400 м, вот и возник вопрос по ее замене на АСП 4 или
    6 мм.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mast65, что это за такая арматура ? Я такой не знаю.
    Бывает рабочая и конструктивная.
    Нарисуйте, чтобы было понятно.
  12. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mast65, вдоль всё правильно 3-2-3, а вот поперечной арматуры (хомутов) Вам было достаточно ф8мм (можно и гладкую) через 500 мм!
    Раз уже вот это сделано
    , то по середине (т. е. на расстоянии 400-450 мм) добавляйте один хомут мин ф8 мм стальной. Не надо сюда совать СПА.
    И не забудьте про правильную армировку углов: Правильное армирование углов
  14. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
  15. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Думал делать как на картинке, почитал тему - понял что углы точно не правильно армированы. Лента 600*1000, арматура 3+2+3. Размер фундамента 6*13,2 м. Арматура ф12 дл. 11,7 м. Как правильнее сделать армирование в углах т. к. 11,7 не хватает на все длину дома? Арматуру сместить к углу или оставить по середине?
