Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Фундамент - система комплексная. Бессмысленно рассматривать какую-то одну его часть, например ширину сечения ленты, в отрыве от остального - нагрузок, свойств основания, плана... У тонких лент могут быть проблемы с кручением и устойчивостью.
  2. al185
    al185
    al185
    И тут я не против Сажина: его диагональное армирование угла работает против прогиба ленты и трещины в углу. Обычная схема с загибами тут не работает.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На не рассчитанных и неграмотно исполненных основаниях... + при недостаточной жесткости (армировании) кладки...
    По-грамотному возможно и такое (кстати, без поперечных хомутов)
  4. al185
    al185
    al185
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Слава богу не перевелись разумные люди-спасибо.
    2-А на той фотографии с точки зрения пользы в работе рамы, хомутов считайте у вас нет. Если произойдет изгиб за счет деформаций в одном из углов и тем самым добавит момент кручения- проблемы получите.
  6. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу: как располагать вертикальные прутки арматуры относительно рабочей горизонтальной. Имеется ввиду снаружи (ближе к опалубке) или внутри пространственного каркаса (опалубка-рабочая арматура-вертикальная арматура).Информации как бы много, единственное она противоречивая и большинство как правило отвечают:"мы всегда так делали" касаемо обоих вариантов. Спасибо.
  7. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Каркас лежит на боку!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вся продольная горизонтальная арматура должна быть внутри рамок поперечного армирования.
  9. SamiDomStroim
    SamiDomStroim
    SamiDomStroim
    +1. Углы делаем из отдельных прутьев, которые идут внахлест на основной арматурный каркас, связывается с ним и все будет в порядке. Углам дома необходимо уделить особое внимание, в них арматурный каркас в сечении представляет квадрат, т. е. минимум 4 вертикальных прута + горизонтальные в зависимости от высоты и глубины фундамента.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А какой вариант армирования ленточного фундамента предпочтительнее (надежнее) по Сажину сетками или хомутами?
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А как лучше армировать примыкание армирование  примыкания 1.jpg или так армирование  примыкания 2.jpg если есть возможность согнуть арматуру ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так что на счет приопорных участков? Как их считать на ленте фундамента? Или брать как на балке? Хомуты гну, нужно количество посчитать:|:.
  14. al185
    al185
    al185
    "Приопорные участки" в балке на упругом основании Вам даже конструкторы не найдут...
    Нет их в МЗЛ...
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Задумывался об этом, но а если колонны на мзлф ставлю? Тут сосредоточенная нагрузка возникает. Думал с балками сложнее будет:aga:.
