Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно.
    Да.
    См. рисунки выше.
  2. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Понял. Можно ли поверх внутреннего хомута из прутков м12 наложить на скрутке внешний хомут из прутка м8?Я так понял
    внешний хомут не дает продольным прутьям мнеят свое положение в теле бетона. У меня используются предварительно
    изготовленные секции длиной по 3.6 м, на одну сторону фундамента. Можно ли стыки секций и в углах П- или Г- образные
    перемычки соединить сваркой, а не анкеровкой.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно .
    Он от косых трещин.
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    max68.2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вопросу перехлеста арматуры в углах. На моей подушке 60см ширина, 20 высота, в углах получается пересечение продольной арматуры и пересечение поперечной параллельно продольной, Это получается в углу будет 4 ряда слоя арматуры ? их как класть друг на дуга, в каком порядке на углах? Поперечная ф12 шаг 20см будет устанавливается под продольными ф10 снизу 5см защитный слой. С каким шагом сделать продольную в моем случае, так, что-бы она в углах шла паралельно поперечной
    (20см?)с перепендикулярной стеной?+еще анкера 2Ф12 через 20см вылет 40см под стену ж\б 20см ,Как это все воедино связать :faq:, Надеюсь получилось не сумбурно)
    Вы ответили мне.
    Положите в углах с тем же шагом, прямо параллельно продольным.
    [/QUOTE]
    max68.2011
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, очень сумбурно... свой ответ искать не буду, щас попробую нарисовать.
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Ширина 600мм, высота 200мм, армирование снизу ф8 (шаг?), поперечные ф12 через 20см+выпуски. Стены монолит 20см. фундамент сверху.jpg Вы сказали, что поперечные класть параллельно продольным в углах,
    Получается перехлест и продольной и поперечной в углах друг на друга, будет 4 ряда. ...?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe,
    Ф6 - точно нельзя, ф8 - я бы не стал делать (т. к. продольная рекомендуется ф10 при длине до 3-х и ф12 - более 3-х м: нижняя таблица здесь Расчет арматуры, но это про рабочую...а про продольную конструктивную не вижу, но я себе буду делать ф10 мм!)
    Шаг при Ваших 600 мм ширины если без ГИ, то защ. слой бетона снизу и с боков 70 мм (600 -70-70 =460 мм, делим на 3 нитки =150 мм, или при 4 нитках = 115 мм).
    Выпуски ф12 мм, шаг 400 мм, в середине подошвы, подвязывать к арматуре ленты не обязательно!
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    , Что то вопрос в цитировании оказался ...
    Спасибо, Так и буду делать. А эти выпуски не обязательно связывать с вертикальной Ф10 в стене сетка шаг 400мм, которая находится ближе к внутренней плоскости стены?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Там хватает просто анкеровки арматуры в бетоне за счет длины выпуска.
    В принципе не важно какая будет сверху, какая снизу - продольная или поперечная (это же не хомуты).
    И вот ещё, сам в своё время задавал почти те же вопросы:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часто вижу, что при грубых нарушениях технологии, норм и требований, в бетон закладывается избыток арматуры.
  11. zevs1977
    zevs1977
    zevs1977
    Набережные Челны
    @Опытный, спросить хотел как ВЫ относитесь к стеклопластиковой арматуре? хочу фундамент под дом заливать, одноэтажный из газобетона 10на12
    Может кто подскажет.
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Может совсем слепой, но не могу найти схему армирования углов П-шками при условии что рядов рабочей арматуру больше, чем. С 2 рядами все понятно. А вот если их 4?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, было уже здесь в теме:
    если кратко, то с П-шками работают только крайние нитки ряда, а средние просто по прямой доводят до внешних ниток пересекаемой арматуры.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, вот здесь на рис. как раз то, про что я написал: #75
  15. Denski
    Denski
    Denski
    Прошу подсказать, взможен ли нахлест из 4 арматур в углу. Если гнуть среднюю арматуру, то получается только так.
