Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denski, вроде СП не ограничивает...
    Почитайте этот пост #572 и несколько следующих.
  2. Denski
    Denski
    Denski
    И еще вопросик. Строители не соблюди правило про нахлесты соседних арматур и получилост что средняя и одна из боковых соеденены нахлестом почти в одной плоскости. Нужно ли усилить как то эти места? Впринципе ширина ленты 40 и средний ряд не нужен.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denski, а я вижу 4 нахлёста в одном месте! Или ошибаюсь?
    Отсюда Нахлест арматуры. Почитайте там ещё.
    Не могу сказать...:(
  4. Denski
    Denski
    Denski
    Все читал, понимаю что правило нарушено, но если убрать середину то все ок. Как вы считаете, если привязать к стыку в центр 3 арматуру длиной 2 -3 м, хуже не будет? Так же и правило выполнится. Перевязать не получтся нет арматуры нужной длины и перевернуть тоже там стыки другой арматуры.
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Подскажите это правильно? Лента сечением 400*600 бетон М300
    Вернтикальная арматура диаметр 8
    Продольная (горизонтальная) 12
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    вот это сечение надо проверять, в зависимости от площади сечения ленты.
    Здесь есть пример: Расчет арматуры
  7. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спасибо за подробную статью.
    Проверьте пожалуйста мой расчет, я все прочитал, но всякое бывает.
    Расчет
    1. Определяем площадь сечения фундамента 600 мм х 400 мм =240 000 мм2
    2. 540 000 / 100 х 0,1 = 240 мм2
    3. Ищем по таблице 4 стержня 12 арматуры, она имеет значение 452.
    Вывод: практически двойной запас с данным сечением арматуры. Достаточно было бы и арматуры D10
    Все верно?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuvoroFFF, надо сначала бутылку "хлопнуть", чтоб вообще хоть чего-то прочесть...:mad:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вроде да... только там же по ссылке ниже в таблице есть ограничение минимального диаметра арматуры продольной рабочей - оно 12 мм !
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Да согласен, значит все у меня правильно. сечению можно и 10 но с учетом этой поправки выбираем 12. Все верно. Спасибо Вам за статью.
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Не понял Вас
  12. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Подскажите допустимо такое армирование углов.
    Каркасы были собраны отдельно, поэтому в углах арматура не пересекается.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuvoroFFF, это не лично к Вам ! Это к новому дизайну...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, категорически нет ! В одном месте допустим нахлёст не более 50% армирования, а у Вас все 100%.
  15. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Все ясно. Да не привычно стало
