Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, лучше поверьте Мегалиту - там более квалифицированные спецы, чем я. :um:
  2. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по рисункам у Дачника.
    В случае Т-образного примыкания и армирования Г-образным хомутом получается таких хомутов надо поставить на каждую рабочую арматуру (в случае 2 сверху 2 снизу) - 4 шт?
    Т. е. в зоне примыкания, получается все рабочие прутки (ножка буквы Т) связываются с Г-хомутами в одной плоскости. Получается 100% арматуры нахлестом соединяется в одном месте.
    Дело в том, что у меня таких углов много в ленте, а также много кусков арматуры как раз длинной 100d, что бы использовать именно этот вариант примыкания.
    По "обычным" углам вопросов нет. Там все нахлесты только на наружных рабочих арматурах и как следствие не более 50%.
    Пс. тот же вопрос что и выше получился, пока набирал:nono:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, лучше поверьте Мегалиту, там спецы поумнее меня...:um:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребята, делайте строго по схемам Дачника или Сажина - они все верные.
    Можете что-то своё добавить, но убавлять никак нельзя!
  5. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Доброго времени суток. Прошу совета в следующем вопросе. Собираюсь заливать фундамент 10х11. Глубина промерзания 1.2 метра, грунт глина. Если заливать бетон без использования арматуры на сколько крепким будет такой фундамент? Стены керамзитобетонный блок, 1 этаж, перекрытие дерево. У отца подвал в доме сделан из бетонных блоков, в которых нет арматуры, блоки уложены между собой на раствор. Дому уже почти 20 лет и проблем с фундаментом нет, покрытия в два этажа плиты, стены керамзитобетонный блок. Заранее благодарю, везде в фундаментах используют арматуру, не нашел тем без нее
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АлександрGbelg, Вам на этот вопрос никто не ответит...
  7. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Всем привет!
    Привожу фотки "котлована" и армировки подошвы ленточного фундамента у соседа.
    Я считаю, что в такую грязь заливать бетон нельзя (надо хотя бы убрать всю грязь) а он хочет заливаться.
    Разрешите наш спор!
  8. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    хозяин барин, в таком добротном арматурном каркасе не легко будет порядок навести...
  9. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    а в чём проблема арматуру использовать.
  10. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Да проблемы с покупкой и обвязкой нет. Интересовало другое, что блоки фундаментные без арматуры стоят и все с фундаментом отлично. Конечно может быть потому что их пять рядов и под ними крепучая подушка из фундаментных плит.
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, помогите, срочный вопрос: продольная рабочая арматура d14, углы армируем П-эшками. Можно ли делать П-хомуты из d12, а то 14ю тяжко гнуть. Или не вариант и так делать нельзя?
  12. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Мое мнение. Что если нет возможности гнуть, то учитывая, что по механическим свойствам арматуры диаметрами 12 и 14 мало отличаются. То можно и заменить на углах 14 на 12.
    Если есть сомнения, то добавьте, по хомуту дополнительному, для сохранения площади сечения вспомогательной арматуры.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа, кто-то спрашивал по поводу анкеровки П-образными хомутами.
    https://docs.cntd.ru/document/1200095246
    СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
    10.4 Конструирование основных несущих железобетонных конструкций
    Текстк в доке по ссылке.
    а - торцевой участок плиты, б - торцевой участок стены, в - Т-образный стык, г - угловой стык
    Рисунок 10.1 - Анкеровка с помощью П-образных деталей
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @max68.2011, а можно ли П хомуты увязать снаружи поперечных рамок как на рисунке? мне так даже удобнее будет...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, хомуты (поперечная арматура) и так вяжется только снаружи продольной! Иначе она не работает.
