Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    я имею ввиду П-образные усиления в углах установить снаружи поперечной и продольной (то что продольная внутри хомутов эт я знаю)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, я совсем не конструктор, а такой же самостройщик, как и Вы...:(просто давно "курю" и форум и всё остальное, так как к своей стройке не могу приступить уже третий год...:(:(:(
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли загибать арматуру центральную если 3 нитки сверху и снизу? Сделано как на фото (тут центральная нитка не загнута)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @komodd, в принципе нет, достаточно довести до внешнего края.
    Но я, когда делал в том году фундамент, особо не вникал, поэтому и её гнул. :|:
  5. alex-enko
    alex-enko
    alex-enko
    Приветствую, подскажите пожалуйста.
    1) арматура в некоторых местах - кривая т. к. гнули по форме траншее, т. е. разного расстояния от стены траншее фундамента, т. е. где то 5-7см, где то эта же арматурина 10см, т. е. небольшим винтом в нескольких местах. Это страшно! *посмотрите файл-картинку, я прикрепио
    2) скажите есть мысли по внешней стороне траншеи фундамента пеноплекс прикрепить, и потом простелить "лодочкой" до края траншеи пленкой (100 мкр), чтоб "молочко" не впиталось в грунт, да и гидроизоляция +. Нужно ли это вообще, или можно без этого, просто в землю залить! Толщину пеноплекса 3-5см. - достаточно? и Стоит ли пленку укладывать или можно без нее?
    Извините за возможно "некорректные" вопросы.
    Очень благодарю!
  6. lenaya
    lenaya
    lenaya
    Везде на схемах по 2 прута сверху и с низу. А может есть пример схемы соединения арматуры в углах и торцах, если у меня по 4 стержня?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lenaya, уже обсуждалось!
    Крайние нитки (внутреннюю и наружную) делаете по правильным схемам как положено, а средние нитки просто по прямой доводите до наружной стенки ленты (не доходя защитного слоя бетона - 40мм).
  8. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Можно ли, чтоб не гнуть 16 арматуру на углах использовать вместо нее 10 арматуру или 12?
  9. lenaya
    lenaya
    lenaya
    А вот еще нужен совет. выпуски арматуры не везде одинаковые.; 6 из 32 свай пробурили глубже и арматура "ушла", торчит на 7-15 см. Предлагают просверлить рядом и нарастить сделав нахлест с продольной; срезать все и сделать шарнирное соединение типа у нас землетресений нет; загнуть на выходе и связать с продольной арматурой нижнего ряда.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lenaya, только не нижнего а верхнего, иначе не будет работать!
    Мало, работать всё равно не будет. :( Не мучайтесь.
    Глубина анкеровки 40 диаметров! Анкеровка арматуры
  11. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Господа подскажите, как правильно армировать фундамент для печки, который будет отливаться со всей лентой?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, так нельзя! Каждая внутренняя нитка только на наружную. Иначе при малейшей подвижке вырвет бетон вовнутрь!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, как плиту. 200х200 мм нижнюю сетку, также верхнюю. Либо обращайтесь к конструктору, чтоб сэкономить.
