Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, спасибо!
    А так пойдет?
  2. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Sorry, неправильно изобразил, так пойдет?
  3. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, еще вопрос - Вы писали "200х200 мм нижнюю сетку, также верхнюю" - сетку нужно привязывать к арматуре фундамента?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, в подошве достаточно только нижней сетки продольная ф12 шаг 200 мм, поперечная ф12 шаг 200-400 мм.
    Конструктивная арматура
    Выпуски из подошвы не всегда нужны, но если уж делаете, то в подошве привязываете к нижней сетке (и глубина анкеровки 40 диаметров, т. е. с загибом), а саму ленту в один ряд длинной 40 диаметров, можно к армокаркасу не привязывать.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast,
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast,
  7. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, так у меня же вроде нет подушки или я Вас не понял:faq: И еще подскажите, армирование на рис. из поста #662 правильное?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, ПОДУШКИ или ж\б ПОДОШВЫ?
    Вроде да. Ориентируйтесь на это:
    Правильное армирование углов
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я по схеме Б делаю - менше отходов.
  10. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, вот елки-палки, конечно же подошвы, в голове уже кавардак :). Так все таки что Вы имели ввиду, когда писали про подошву? Я так понял, что в свободное пространство я укладываю сетку из арматуры 200х200 на уровнях нижнего и верхнего рядов арматуры, вопрос в том, нужно ли ее связывать с арматурой фундамента?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, подушка - это что-то насыпное под фундамент.
    Подошва - это расширенная часть ж\бетонного Т-образного фунда. Делается высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    На эту подошву льётся лента, шириной от 150-200 мм и шире, с возможной консолью наружу или просто с расширением сверху под нужную ширину несущей стены дома.
    Вот рисунок:
    Не обязательно.
  12. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, всё понятно, осталось не ясным одно - зачем Вы мне про подошву писали, если у меня её нет? Может я что-то не уловил?
    P. S. извиняюсь за настойчивость, тут много нас таких "незнаек", просто хочется разобраться.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, потому как по уму, для экономии средств финансовых, делают Т-образный ленточный фундамент.
    Экономия на бетоне в разы! Сами прикиньте, лить ленту в 100-150 мм шириной или 400-500 мм. Когда можно просто шире сделать подошву.
  14. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, кажется я понял свою ошибку, я не объяснил, что верхний уровень фундамента печки будет находиться на уровне ленты, наподобие этого:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, чисто ИМХО: делаете по периметру Вашей печки ленту с расчётом подошвы, а под саму печку перекрытие по расчёту.
