Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @max68.2011, спасибо за ИМХО, наверное так и сделаю:super:
  2. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Появился вопрос:
    На следующем рисунке (Б) вешний Г-образный хомут расположен СНАРУЖИ хомутов
    А на другом рисунке - ВНУТРИ:
    Как правильно?
    И еще, на втором рисунке внутренняя арматура соединяется с внешней Г-образными хомутами, а в книге Дачника внутри - целиковая арматура, можно и так и так?
  3. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Ау, подскажите пожалуйста по армированию угла Г-образыми хомутами как на втором рисунке из сообщения выше
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, я делал строго, как нарисовано у Дачника на рис. Б - внешний угол снаружи хомутов.
  5. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    А можно ли внутреннюю арматуру выводить на внешнюю не цельным куском, а Г-образными хомутами, а то при длине стены 5,5 м 6-ти метровой арматуры не хватит на нахлесты
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iwast, Вы внимательно схемы посмотрите. Лучше наращивание делать вразбежку на прямолинейном участке.
  7. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Долго мучаюсь дурацким вопросом - больше не могу держать в себе. Арматуру прихватывают сваркой, или так и заливают, связанную проволочкой?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ilya_k, варить не надо, только вязать. Можете хоть верёвочкой, лишь бы армокаркас сохранял геометрию на время заливки. Потом эти связи не работают.
  9. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Здравствуйте.
    Покритикуйте армирование заглубленного ленточного фундамента. Если можно, дайте совет по более выгодному или правильному армированию.
    Высоту ленты и размеры пятки изменять нельзя, опалубка под пятку уже собрана. Под пяткой пгс 200мм, основной грунт - глина.
    Размеры - пятка 800 на 350, лента 400 на 1650. Цоколь 300, то есть в грунте лента + пятка на 1700.
    Продольная арматура в пятке и в верхнем ряду ленты 14мм, остальные три средних ряда продольной 12мм. Поперечная хомутами из 8мм с шагом 400мм что в пятке, что в ленте.
    Заливаться будет в два этапа - пятка, потом лента, из пятки будут выпуски поперечной арматуры.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ponikz, у Вас сильный перезаклад !
    В подошве (высоты достаточно от 150 мм) сетка в один слой с защитным слоем снизу 70 мм (Защитный слой бетона), вдоль конструктивная ф12 мм шаг 200 мм, поперёк рабочая ф12 мм шаг 200-400 мм. Вторая сетка и выпуски в ленту обычно не нужны :Конструктивная арматура
    Если всё-таки будете делать выпуски из подошвы в ленту, то ф12 мм, в один ряд, анкеровка в подошве и в ленте 40 диаметров, привязывать к армокаркасу ленты не обязательно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    400х1650 мм = 660000 мм2 х 0,1% =660 мм2 - это 6 ниток ф12 мм сверху (или 5 ниток ф14) и также снизу.
    + Конструктивная арматура 3 ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЯДА ПО 2 НИТКИ Ф12 мм по бокам.
    Хомуты ф8 мм шаг 500 мм, у углов в два раза чаще .Правильное армирование углов
  12. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Все же считается 0.1 на одну сторону? Я считал на две, вот и взял 6 штук по14мм по три сверху и снизу.
    Смотрите, то есть вы предлагаете прмировать пятку в пять прутов 12мм продольной, я правильно понимаю? А саму ленту с двух сторон по пять прутов 14мм или шесть 12мм. Тогда у меня наоборот недозаклад :)
    Фундамент останется незагруженным в зиму, это факт. Может быть, все же сделать вторую сетку?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ponikz, прочтите ссылку и решите для себя сами .
    @ponikz, вот пояснения насчёт 0,1 % от конструктора: #202
  14. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Спасибо за советы и замечания.
    Все же про пять прутов 14мм перебор :) Сделаю 4, да и то много :) Конструктор интересно конечно мыслит, логика есть, но вот как его теория с практикой сочетается - не совсем понятно, это скорее перезаклад, чем имеющее к реальности условие.
    Скажите, почему важно одинаковое армирование ленты со стороны пятки и сверху? Пятка заармирована, зачем армировать основание ленты таким конским количеством арматуры?
  15. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Делаем фундамент ленточный, вот вид в срезе.
    размеры дома 6,5 * 14,6м.
    Планирую строить 3 этажа с перекрытием из пустотных плит.
    выдержит ли фундамент?
