Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ponikz,
    Rolandspb
    именно практик, а не теоретик! :um:
    В подошве ленты вдоль идёт конструктивная арматура, поперёк рабочая. Лента давит сверху на середину подошвы, пытаясь её продавить и загнуть края вверх.
    В самой ленте рабочая арматура вдоль и соответственно она армируется как балка.
    Кол-во арматурных ниток сверху и снизу должно быть одинаковым и располагаться они должны строго друг над другом.
    Расчет арматуры
  2. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Друзья, помогите разобраться!
    Собираюсь строить деревянный дом. Есть проект, отдельно заказал проект МЗЛФ под него. В итоге- та схема армирования, которую предлагает застройщик и которая есть в проекте различаются.
    В итоге все-таки какая из предложенных схем армирования надежнее? Что выбрать?
    Первое фото из проекта, вторая схема застройщика.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baka2013, для начала: у Вас разные размеры ленты! 900 мм на первом рисунке и 1000-1250 мм на втором.
    Определитесь сначала с этим - дальше подскажу по армировке.
    Про подушку под фундом почитайте и решите, нужна ли она Вам.
    Конкретно по армированию в углах - более правильный вариант на втором рисунке.
    Правильное армирование углов
    И зщитный слой бетона: снизу 70 мм, с остальных сторон 40 мм.Защитный слой бетона
    По первому рис. не проходит армирование углов:
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @max68.2011, что касается вопроса от @Baka2013,
    Тут у нас есть предложение застройщика и проект от Юрия Роева. Я больше доверяю Юрию. По зрелом размышлении аргументы следующие:
    Вариант Юрия (с диагональными связями)
    - не требует гибки арматуры
    - соответствует ТСН (Сажин)
    -имеет замкнутые хомуты
    Вариант Застройщика
    - не является расчетным (то есть это типовая схема, а не рассчитанный проект)
    - как минимум второй узел ("Т-образный стык) нарушает требования СНиП о выполнении стыков рабочей арматуры "вразбежку"
    - при трех рабочих стержнях в верхнем и нижнем поясе появляются сложности из-за большого количества пересечений стержней в углу (несколько перехлестов)
    Что касается анкеровки арматуры - то при ширине ленты 350 и использовании бетона класс B25 длины анкеровки в перпендикулярную стену должно хватать (раздел 5 любимого СНиПа)
    Жду комментариев,
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RNikonov, Вы от меня комментариев ждёте?
    Тогда только вот по этому :
    где Вы увидели В25 (М350)? Я вижу М250 (В20), и в этом случае анкеровки не хватает!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В этом не вижу никаких трудностей: по типовой правильной схеме делаются только крайние нитки арматуры, а средние просто доводятся по прямой до края фунда (оставляя нужный защитный слой бетона).
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С этим согласен.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не является проблемой. :)
    Я тоже за замкнутые хомуты, но:
    ФГУП «НИЦ «Строительство»
    НИИЖБ им. А. А. Гвоздева
    ЗАО «КТБ НИИЖБ»
    АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
    Пособие по проектированию
    http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i463207
    позволяет делать любой вариант:
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я проверил по формуле 186 СНиП, получил максимальную длину 336 мм при бетоне В20). Хватает вроде бы) У нас 350. Формула: (0,9*365/14,5+11)*10=336
  10. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Уважаемые, подскажите по картинкам?
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Вот прямо очень при очень нужна помощь. Завтра, послезавтра арматуру гнуть/вязать. Хочу уточнить данные моменты что в сообщении выше. Помогите плз)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, по первому рис., да два узких хомута.
    По второму делайте лучше как нарисовано: там, где просто точки - это связь верх низ только вертикали. Там где только поперечины - только поперечины.
    Попробуите сюда залезть:
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРМИРОВАНИЮ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    А можете подсказать насколько узких ? т. е. как я понимаю узкая часть там сантиметров - 5 ?
    Загибы привязываются к продольной арматуре и вокруг всего этого дела хомут. так ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Насколько вижу по рис.: вяжете продольную, и охватываете её поперечкой.
    Вот допустимые виды хомутов :
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Всем привет!
    Подскажите, гуру, как армировать и анкерить арматуру в подошве Т-образного фундамента?
    Там ведь нет хомутов !? Не так ли ? Правильно ли я нарисовал Угол и Примыкание ?
    Если можно, дорисуйте на картинке Ваш вариант.
