Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вариант: две встречных П-шки в углу для наружных стержней и Г- образные отгибы с нахлестом 50 диаметров для внутренних стержней. Для примыкания П-шка для наружных и отгибы для внутренних стержней. В углах не помешает диагональный стержень, уложенный под 45 градусов с отгибами на концах для анкеровки под 45 градусов. Но это не принципиальный момент.
  2. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, что может произойти при неправильной армировке углов (посредством простого перехлеста "квадратов" без Г-образных загибов) в глубоко загубленном фундаменте 1,7 м в земле.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Верт80, сколько ширина ленты? И диаметр арматуры какой?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если ширина ленты сантиметров 45 и больше, то можно как вы написали.
  5. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Ширина ленты 500 мм, арматура 12
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проверяйте:
    Бетон у Вас какой марки?
  7. Верт80
    Верт80
    Верт80
    Фундамент достался в наследство с участком. После долгих поисков нашел строителей делавшие этот фундамент, оказалось что армировка была сделана не правильно, хотя залита 350 бетоном, а может и правильно. Я если честно не разбираюсь в этом. Поэтому нашел этот замечательный сайт, в котором много хороших людей готовые помочь советами.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Последняя цитата для Вас уже проходит, но у Вас М350 - значит достаточно ещё меньшей анкеровки !
    Т. е. у Вас всё проходит обычным перекрестием.
  9. Верт80
    Верт80
    Верт80
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Теперь буду думать как залить поверх плиту.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Верт80, рекомендую:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    1 часть
  11. Верт80
    Верт80
    Верт80
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Верт80, не завязан получается внешний угол. тут сложно сказать, вполне вероятно, что ничего и не будет. если подвала нет, то есть с обеих сторон от ленты грунт, то горизонтальных усилий значительных в ленте нет. стало быть и моменты в этих узлах не возникают. это вообще и конструктивное в том числе. так что я бы сказал может повлиять как-то на долговечность. не 50 лет проживет, а 45. я условно, конечно
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Александр, ну и перестраховщик же ты...:ogo::um::aga:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее проектировщик)
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
