Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Тут возникает вопрос армирования на продавливание. В ж/б нормативах в ФАКе.
    Без расчета точечных и осевых нагрузок нет смысла обсуждать.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Армирование на продавливание я посчитал. Та и если честно собирался поперечные рамки ставить в соответсвии с расчетами балок. Ну даже если переборщил с количеством, то с учетом стоимости 8-й арматуры, то незаметно.
    У меня в углах как раз нет колонн.
  3. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Добрый день!
    Подскажите по армированию - мзлф шириной 50 см, высотой 60 см. Арматура 12. бетон будет M300-350.
    С каким шагом лучше сделать вертикальное и поперечное армирование?
    Какой перехлёст в углах?
    Спасибо.
  4. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Пытаюсь соотнести вышесказанное с вот этой ссылкой: http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
    Что скажете? Что делать с углами при ширине ленты 50 и 12 арматуре?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А марка бетона?
  6. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    34х12=408мм. Лента у вас 500 можно и не загибать, в теории. А там на свой страх и риск:|:. Только вот с количеством прутов в одном ряду определитесь. Т. к. в пособии по армированию есть ограничения по максимальному расстоянию между продольной арматурой (максимально 40см). В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры должны быть не более:
    в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба
    400 мм
    в направлении плоскости изгиба
    500 мм
  8. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    По два сверху и снизу...во всяком случае с таким расчётом покупалась арматура.
    Если по 5см отступ от края ленты - то как раз 400мм между прутами получается.
    Вот в сети картинку нашёл - вроде как-то так. Но там почему-то внизу три ряда по одной стороне пущены.
    И всё таки какой шаг поперечных перемычек делать - 50 см нормально будет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На мой взгляд лёгкое передёргивание и недопонимание. :um:
    И вообще, я ниразу не видел ж/б фундамент с трещиной в углу, все трещины были посередине. :hello:
  10. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Так где передёргивание - по ссылке?
    Это я всё к тому, чтобы обойтись без сгибания арамтуры. (Лень двигатель всего)
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ...а я наоборот купил арматуру целиком (11,75 м) чтоб на углах загнуть (только у меня лента шириной 40 см)
    вроде гнется не тяжело (если б было бы лень я пожалуй не взялся бы за стройку :victory:)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы объяснить, надо много писать, а не люблю по много писать, лень знаете ли:|:
  13. al185
    al185
    al185
  14. МихаилL
    МихаилL
    МихаилL
    Барнаул
    Собираюсь делать монолитный цоколь - ленту шириной 40 см и высотой 3 м. Как правильно расчитать армирование?
  15. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
    В том то и дело, что на углах не трескается, а выдергивается арматура при сильном напряжении. Вот трещина и появляется в середине, а в углу арматура только чуть (0,5-1мм) наддергивается, что есть плохо. Загибать в углах обязательно, хотябы крайние прутки. Для себя сделал так.
    Узбеки уже вяжут.
