Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так приведите конкретный пример.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно ссылку не сам расчет, ленты а именно поясов в ходящих их состав или он уже здесь мелькал.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Верт80, Если все остальное сделано правильно - то ничего.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо:hndshk: но это не то что я хотел узнать.
    Вы дали расчет плиты, а мне хотелось узнать каким образом осуществлялся подбор арматуры в фундаментном и цокольном поясах, учитывая их совместную работу с кладкой из ФБС, что я и показал на рисунках, ну и если не затруднит как подбирается арматура в выше лежащих стеновых поясах (как рекомендует CНиП 2.01.09-91)
    Моя давняя мечта найти расчет армирования этих поясов, если подскажите буду очень признателен. :hello:
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    "СП 14.13330.2011 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
    6.14.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота пояса должна быть не менее 150 мм, класс бетона - не ниже В 12,5.
    Антисейсмические пояса армируют расчетом. Конструктивно продольная арматура должна быть не менее 4 d10 при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и не менее 4 d12- при 9 баллах."
    Раньше тоже на ЭВМ считали, в проектных институтах.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не профессионально не знать снипов и что-то утверждать.
    зависит не только от того, что Вы перечислили, но и от класса бетона и от класса арматуры очень даже.
    СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции ...
    от пункта 10.3.21 и до конца раздела 10.3.
    извините, но это Ваши фантазии, ничего общего не имеющие с реальностью.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а вот такое только с двуми накладками выполняется по гост 14098-2014. но никак не с одной
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :flag: Не силен по сварке, но по предложенной длине нахлеста похоже на соединение сваркой.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там 2 варианта. с двумя накладками и просто перехлест. если речь про арматуру А400, то для двух накладок такая длина сгодится. там кажись по 4 диаметра в каждую сторону. для варианта перехлеста сгодится только для стержней не более 12мм диаметром
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    устарело.
    СП 63.13330.2012 - действующее
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    max68.2011. Вы ранее писали, что армирование угла делали по схеме Дачника рис. Б.(не могу вставить цитирование). Если защ. слой бетона до хомутов 3см, то при расположении Г-хомута снаружи почти не остается бетона. Возможно 1...2см. Не повредит ли это ф-ту?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Клим05,
    Защитный слой бетона
    arm-1-600[1].jpg ,да по рис. Б. Так ставьте дистанционные проставки (звёздочки) на Г - элемент.
    1.2.4 Фиксатор арматуры "Звездочка" №30/5-16 d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 30 мм. 1,09
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    max68.2011. Все таки хочу прояснить этот вопрос для себя. При установке Г-хомута снаружи каркаса, получается, что весь арм. каркас сдвигается к противоположной грани ленты, это видно даже по рисунку. Из за этого получается разный защ. слой слева и справа ленты. Кроме того арм. каркас будет располагаться не по центру ленты. Возможно эти мелочи не стоят обсуждения, но Вы обращали на это внимание или нет?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Клим05, думаю, что на рисунке утрированный показ. их лучше ставить в одной вертикальной плоскости
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
