Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    А чем чревато если загнули при помощи резака?
    гляжу тут вроде обычно согнуто на 90град https://www.forumhouse.ru/threads/122401/page-7#post-6634778
  2. Vdonsk
    Vdonsk
    Vdonsk
    Волгодонск
    @gopher_cool,
    Как мне видится физика процесса, при нагреве меняется структура металла. Т. к. арматура имеет определенную термообработку, то при нагреве происходит ее отпуск, металл становится пластичным и теряет характеристики по прочности на растяжение, снижается запас прочности общей конструкции на сопротивление растяжению-сжатию. Самое главное нагрев запрещен нормативными документами. Не всю арматуру можно варить.
    Выполнение четких требований НТД обязательно для стройки подведомственной надзорным органам. Вы, как самозастройщик, никому ничем не обязаны, все делаете на свой страх и риск.
    Думаю для вас не будет критично если вы загнули арматуру с помощью резака, но так лучше не делать!
    Уделите больше внимания правильной схемы армирования углов и примыканий, качеству бетона и процессу заливки (вибрирование).
    У себя я арматуру диаметром 14 в фундаменте не гнул на 90 градусов, использовал для армирование углов примыканий П-образные связи. Посмотрите типовые схемы армирования фундаментов. Почитайте книгу про МЗЛТ Дачника (ссылка есть в ветке про МЗЛТ), информация из нее даст полное представление что, как, куда и зачем.
    Удачи в стройке!
  3. Vdonsk
    Vdonsk
    Vdonsk
    Волгодонск
    @gopher_cool,
    П-связи гнул ручным станком из двух уголков. Типовой чертеж есть в соответствующей ветке форума. При хорошем рычаге можно и 20-ку без проблем гнуть.
    Просто П-шки удобней в изготовлении и в процессе монтажа, чем гнуть длинные хлысты арматуры.
  4. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Здравствуйте. Помогите мне с армированием фундамента, размер фундамента 1,2 х 0,4 метра? Земля песок, г. Оренбург. Планирую под землю 0,6 метров, на цоколь 0,6 метров. Нужна ли песчаная подушка?
    Как думаете если армировать арматурами диаметром 14, пустить 2 сверху и 2 снизу, и шагом 0,7 метров пустить вертикальные и поперечные арматуры диаметром 8? Спасибо
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    У меня ленточный фундамент, периметр 90 метров. Размер фундамента 1,2 м высота, 0,4 м ширина. Никак не могу арматурой разобраться, по книги дачникова сделал, калькулятор фундамента выдаеть мало арматуры. Помогите пожалуйста.
  7. Vdonsk
    Vdonsk
    Vdonsk
    Волгодонск
    @Sambist,
    Это для одного горизонтального ряда (верх или низ). От этого условия и закладывай арматуру.
  8. Vdonsk
    Vdonsk
    Vdonsk
    Волгодонск
    @Sambist, А так же:
    Как говорится учите МАТ. ЧАСТЬ! ;)
  9. Vdonsk
    Vdonsk
    Vdonsk
    Волгодонск
    @Sambist, Прочитав основные нормативные документы, книгу А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками" и соответствующие ветки форума сформируете для себя понимание что нужно и как сделать. У каждого индивидуально проектируется фундамент. Если не хотите заморачиваться, обратитесь к профессионалам и они Вам спроектируют.
  10. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Какой диаметр оправки нужен для загиба арматуры 12 и 8 мм?
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    для арм 8мм - 40мм
    арм 10мм - 50мм
    арм 12мм - 60мм
    Диаметр оправки = 5 * диаметр арматуры (Для арматуры А400, А3, т. е. рифленой). Для гладкой, т. е. А240, А1 в половину меньше.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ф арматуры \ф оправки
    ф6 гл = ф15мм
    ф8 гл = ф20мм
    ф6 рифл = ф30мм
    ф8 рифл =ф40мм
    ф10 рифл = ф50мм
    ф12 рифл =ф60мм
    ф14 рифл =ф70мм
    ф16 рифл =ф80мм
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    После 30 см крупный песок
  15. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, не смог найти ответа.
    На т. н. "конструктивные стержни арматуры", которые требуются при высоте ленты более 70 см., распространяются те же правила армирования углов, что и на рабочую арматуру?
    Или их просто прокладывают вдоль граней ленты, не загибая?
