Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    AuDemon. Я такой вопрос задавал. Мне спецы ответили, что загибать констр. арм-ру не надо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чисто ИМХО. Лучше загнуть по всем правилам загнуть, т. к. в углах ещё и дополнительные вертикальные стержни ставятся.
    Вот при наличии более двух ниток в верхнем и нижнем рядах, средние можно и не гнуть.
  3. Kumsim
    Kumsim
    Kumsim
    Сургут
    Подскажите, при усилении углов Г-образные вставки обязательно устанавливать внутри хомутов? Или все-таки снаружи можно если внутрь уже не засунуть?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kumsim, я делал, как в моём предидущем посте - строго по рисунку Б, а там Г-образный стержень снаружи хомутов.
  5. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Спасибо.
    А ещё по площади сечения не очень понял.
    По ссылке есть пример:
    "Например, при расстоянии между рядами арматуры по вертикали в 40 см и ширине ленты 40 см, определяемая минимальная площадь сечения арматуры будет отсчитываться от площади в 400 мм x 400 мм /2 = 80 000 мм2 х 0,001 = 80 мм2 ."
    Это площадь сечения каждого стержня арматуры или двух в ряду?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AuDemon, немного не понял про какую ссылку речь (лучше уж прямые ссылки давайте).
    По Дачнику:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Но эти 0,1% надо делать и в вернем ряду, и в нижнем!
    Вот пояснения от практикующего конструктора:
  7. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    max68.2011 Понял, спасибо.
    Да я про эти ссылки, забыл вставить их в пост.
    и
    Расчет арматуры для фундамента
    Прочитал там ещё раз все внимательно. Внизу там есть табличка, в которой указаны минимальные диаметры стержней арматуры. И для конструктивной арматуры написано: "сечение равно 0,1 % от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты". Т. е. делаю вывод, что это сечение каждого стержня арматуры
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AuDemon, для констуктивки в средних рядах обычно принимают ф8-10-12 мм без расчёта - этого хватает.
  9. diefim
    diefim
    diefim
    • Добрый вечер. Обращаюсь с просьбой помочь разобраться что же делать дальше. Неделю назад залили ленточный фундамент, глубина 2 метра, песок 100 мм, потом бетон М 300, ширина ленты по наружним стенам 500 мм, внутри 400 мм., заливали бетононасосом, все вибрировали. С армированием как раз проблемы(, но разбираться мы стали уже после того как залили(, вначале нас обманули с арматурой, привезли не 12 мм, а 10 мм. С удовольствием бы написала здесь название этой конторы(, потом прямо перед залитием, мне показалось что странно про армированы углы. строители уверовали что все правильно и хорошо. через несколько дней я обнаружила на фундаменте небольшие трещинки(. IMG_6159.JPG IMG_6160.JPG IMG_6166.JPG IMG_6241.JPG IMG_6242.JPG IMG_6243.JPG IMG_6244.JPG IMG_6245.JPG Я начала разбираться и поняла что совсем не правильно(.Вот теперь и не знаю, что думать дальше как усилить фундамент, что бы после возведения стен не возникли трещины. Или все таки не переживать? Дом планируется из теплой керамики плюс кирпич, перекрытия облегченные плиты.​
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не переживайте все нормально, трещины усадочные, видимо с бетоном что то не так (может водичкой разбавили) такое бывает. Большой проблемы я не вижу, надеюсь деревяшки (фото 3) перед заливкой были извлечены из траншеи... Я бы больше переживал по поводу пучения, если у вас грунты пучинистые конечно. Большая боковая поверхность в зоне промерзания...
  11. diefim
    diefim
    diefim
    Да деревяшки вынули, присутствовали на заливке, воды точно не добавляли, не совсем поняла по поводу большой боковой поверхности? грунт глина пучинистый
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, совсем не правильно! Вот проверяйте:
    Залейте по верху хороший армопояс, ж\бетон с усиленной армировкой.
  13. diefim
    diefim
    diefim
    Что то я совсем запуталась, Бетон у нас М 300, ширина 500 мм ленты?, по поводу армопояса кладем плиты перекрытия и пустоты по периметру заливаем бетоном с армированием правильно?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @diefim, длинну анкеровки проверяйте по ссылке-цитате.
    если Ваша армировка (глубина) не проходит, то сверху по ленте отливаете армопояс ж\бетонный и уже на него плиты!
    В пустоты плит вставляете пробки из пластиковых 1,5 литровых бутылок или из скомканной плёнки, на глубину равную величине опирания вышележащей несущей стене, и заливаете эти концы бетоном.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем Вам это? сколько этажей дом?
