Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. гала68
    гала68
    гала68
    Подскажите пожалуйста, дом одноэтажный каменный 14,5 на 10,5. Ширина ленты 60см, средней несущей стены-80см. Фундамент мзл: 20см песок + бетон высота70см (от 25 до 45см в земле, т. к. наклон участка).
    Вязали арматуру секциями и так получилось, что стыки продольной 14 арматуры по 3 прутка оказались на одном уровне, т. е. без разбежки, нахлест арматуры - 60 см. Знаю, что неправильно, что теперь делать? Можно ли "сварить" сваркой нахлест или все-таки стоит все перевязать?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Все нормально, сваривать не обязательно, длина анкеровки достаточная.
  3. гала68
    гала68
    гала68
    Спасибо, успокоили.
  4. diefim
    diefim
    diefim
    дом 1 этаж плюс мансарда, то есть вообще не с чем не заморачиваться? Пустоты просто рабочим кирпичом заложить? У меня был вопрос про то насколько критичны трещины и неправильное армирование.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не нужно их закладывать ничем.
    думаю, что не критичны.
    мне больше интересно, на каком основании выбрана ширина ленты?
  6. diefim
    diefim
    diefim
    Ширина ленты выбрана исходя из толщины несущих стен, в проекте изначально была плита 250 мм.
  7. diefim
    diefim
    diefim
    недописала с ростверком 450мм.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это другой тип фундамента был.
    проект не меняют так по прихоти
  9. diefim
    diefim
    diefim
    Мы не меняли его по прихоти, проект и Санкт-Петербурга как раз, и сделан для ваших почв, другой архитектор не советовал нам для пучинистых грунтов плиту, и предложил ленточный фундамент, а что не так с шириной ленты?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а у нас тут в Питере прям все грунты непучинистые:) Питер же в пустыне Гоби находится.
    рахитектору привет. не должен архитектор заниматься конструктивом фундамента. это задача конструктора.
    надо было делать плиту (если тому нет противоречий иных кроме фобий архитектора). в итоге бестолковый фундамент получился. тяжелый, затратный по бетону и с небольшой шириной основания.
    кто-то считал ширину основания на нагрузки? ну вот этот архитектор например
  11. diefim
    diefim
    diefim
    Ну вот честно уже крик души, перечитав кучу информации, у всех абсолютно разные мнения(, сделать фундамент за совсем немаленькие деньги, и сидеть и расстраиваться (притом каждый ругает что кто то не прав. Должен был считать нагрузку, раз предложил. я так и не нашла окончательного ответа на свой вопрос(
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    геоизыскания Вы делали?
  13. diefim
    diefim
    diefim
    нет не делали
  14. Vet567
    Vet567
    Vet567
    Москва, Солнцево
    Добрый день. Прочёл тему. Сомнения по армированию остались... Дом 12х12 м. Льём ленту толщ. 600 мм... Заглубления на 1800 мм. 200 мм песчаная подушка. Далее лента с подъемом над уровнем земли на 250 мм. Итого размер ленты 600х1850 мм. Как правильно сделать армирование? Прораб предложил 12 арматурой пустить 4 горизонтальных уровня снизу вверх 3"3"2"2 прута... Не совсем понимаю следующие вопросы (в плане контроля за действиями бригады очень хочу сам разобраться):
    1. Нужны загибы арматуры на углах ленты или нет?
    2. Поперечная арматура и соответственно вертикальная с каким шагом должна идти?
    3. Достаточно количество горизонтальных прутов или необходимо увеличить до 5 уровней? Или в каждом сделать по 3 прута?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тогда на что он считал?
