Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vet567, ВОТ НАФИГА? :um::faq: Я конечно понимаю - у богатых свои причуды...
    Это зачем? У Вас планируется подвал или цокольный этаж?
    Грунты свои опишите, а то можете получить бассейн под домом!
    @Vet567, вот полный расчёт:
    Расчет арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Расположение арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Пересмотрите Ваши запросы, если сами не сможете армировку посчитать по ссылкам, дайте сюда габариты ленты - я Вам посчитаю за 5 минут. :hello::|:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Vet567, зачем такой выброс бетона? А подъем на грунтом всего 25 см. Кто автор этой идеи?
  3. diefim
    diefim
    diefim
    Мы получается переписываться можем до бесконечности), и все равно кто то кого то будет ругать), проект обязательно делается только с геологией? уровень грунтовых вод низкий, рядом колодец вода стоит на 25 колец, когда копали скважину, бурильщики сказали твердая глина. И еще раз повторюсь мой вопрос заключался не в выяснении кто что не сделал раньше, а в том что сейчас не так? так что не так с шириной нашей ленты?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно) Вы когда к врачу идете, он Вам анализы предлагает сдать? спрашивает, нет ли у Вас аллергии на какие-то лекарства или компоненты? А потом только назначает лечение.
    лента Ваша - кот в мешке
  5. diefim
    diefim
    diefim
    почему? поподробней то можно? и не на примере врача
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подробнее? от дома на фундамент приходят нагрузки. фундамент передает эти нагрузки на грунт, добавляя к ним собственный вес. в грунте от давления создается напряжение. у грунта есть расчетное сопротивление.
    задача состоит в том, чтобы иметь такую ширину подошвы, чтобы напряжение не превысило сопротивление.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @diefim, самая фиговая твердая глина по снипу на глубине 2м даст расчетное сопротивление 29т/кв.м. таким образом при ширине 0,4м 11,6т/п.м. можно на нее загрузить. сама лента весит 2т/п.м. итого нагрузки сверху при ширине опирания 0,4м не должны превышать 9,6т/п.м. для средней стенки это вполне может быть мало.
    наружная стенка толще 0,5м. у нее больше шансов, но надо считать, потому что облицовка есть
  8. diefim
    diefim
    diefim
    У нас еще вот такой был вариант, неужели он лучше чем то что сделали мы?
  9. diefim
    diefim
    diefim
    Это предлагали сделать свайно-ростверковый фундамент
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вряд ли
  11. diefim
    diefim
    diefim
    как посчитать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Kumsim
    Kumsim
    Kumsim
    Сургут
    Помогите разобраться. На фото две схемы армирования т-образного пересечения. В чем разница если не считать что на одной 3 ряда продольной арматуры? На левой г-образное усиление, выполнено отдельным элементом от основной продольной арматуры но нет п-образного. На правой ответвление арматуры выполнено сразу из продольной арматуры. т е. без прерывания но пэшка вставлена. Они обе правильные?
    У меня сделано вот так, причем на одном пересечении цельная арматура а на одном стык но перехлест старался делать 50 диаметров. Поперечными хомутами еще не усилено как положено, вопрос надо мне пешки или нет?
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    П-элемент будет излишним. Все что у вас на фото будет достаточно. Но стык продольной арматуры желательно было расположить не в зоне примыкания стены.
  15. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @RNikonov, вопрос по армированию тоже возник.
    лента 1,3*0,5 метров. 14 арматура, 4 сверху и 4 снизу. через 0,5м хомуты. Вопрос: вертикальные пруты из 14-ой арматуры делать и через сколько или нет? фунд.jpg
