Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @РоманЭлиста, Про вертикальные пруты не понял...Но мне кажется Вам не хватает конструктивной арматуры Безымянный.jpg
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    РоманЭлиста. У Вас же вместо верт. арм-ры хомуты. Вот если бы Вы делали ф. стену, когда с одной стороны засыпка грунта, а сдругой стороны ее нет, тогда на мой любительский взгляд, нужна верт. арм-ра. А так, примите вариант
    ravilin. Про поперечную арм-ру не забудьте.
  3. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Накидал схему армирования угла для 4-х продольных арматур, какие неточности? (вертикальная арматура не показана) Вопрос в необходимости Г-усилителей в средних стержнях, а также до куда вести стержни - все до внешней арматуры?
  4. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Или возможно это более правильный вариант?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите про армирование угла. Стены армируются 12 продольной арматурой. На углы есть смысл сделать Г из 28 арматуры? есть на халяву просто...
    И еще вопрос: по правилам при армировании мзлф выше 800мм добавляют конструктивную арматуру 8мм по высоте по середине...у меня каркас высотой 1100мм. Арматура прдольная как писал выше 12мм...конструктивную буду использовать 8мм. Для нее тоже Г на углы делать надо? Можно ли из более толстой арматуры (12,14)?
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Aleksandrbest. У меня ф-т 108*34см, продольная арм-ра 12мм, конструктивную взял 8мм, хотя спецы советуют не менее 10мм. Для констр. арм-ры гнуть углы не обязательно, но если много времени и сил, то не возбраняется.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    по поводу первого вопроса не подскажите?
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    PooEn, уже столько про эти углы..., что всем лень отвечать (это я про спецов).
    Гнут и усиливают только крайние пруты, расположенные у граней ленты.
    Диагональное усиление надо доводить до граней, естесно с защ. слоем.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Aleksandrbest. Усиление углов из 28 арм-ры при рабочей 12. На мой взгляд такие излишки вредны, хотя я не профессионал, а просто любитель. Обычно из того же диаметра гнут.
    Жди спецов.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Допускается ли греть арматуру для загиба?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет
  12. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Доброго всем времени суток! помогите пожалуйста, не могу найти информацию на нормальном человеческом языке, везде снипы и тому подобное... вопрос в следующем- из подошвы в фундамент выпуски нужны?
    какой диаметр арматуры?(каркас вяжу из12)
    как правильно крепить эти выпуски, должны ли они соприкасаться с поясом ленты фундамента или
    как?
    какой длины должныбыть?
    располагаться по оси или поширине ленты?
    какой шаг должен быть, хомуты ленты с шагом 400?
    заранее благодарю за очень быстрый и развернутый ответ без подколок и тыканья в умные статьи)
  13. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Подошва по периметру 60 см в центе 80 (пятистенок), лента 30 ширина 110 высота (над землей 50), армировать в 4 прута, 2 снизу 2сверху
  14. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  15. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Прочитал. уменя высота ленты получается 110. посередине через 55 нужно ложить арматуру чтоли? она ведь не будет работать... и фундамент уйдет в зиму без нагрузки (нужны выпуски?
