Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо ставить по расчету. но меньше какой площади арматуры я бы не ставил:
    вся арматура периодического профиля кроме оговоренной.
    продольные снизу - 5 диам 12мм или 3 диам 16мм (располагать ближе к низу плиту, но выдерживать защитный слой бетона)
    продольные вверху - 3 диам. 16мм
    продольные промежуточные с шагом не более 40см - 12мм по 2 стержня
    эти промежуточные надо попарно стянуть шпильками из диам 6-8мм гладкой арматуры. шаг шпилек 500мм по длине ленты
    поперечная арматура в подошве может быть из 10ки с шагом 200мм. концы этой арматуры загибать вверх. то есть она П-образная.
    хомуты из диам 8-10мм с шагом 400мм.
    эти хомуты и будут выпусками
    подошву достаточно армировать в 1 слой нижний, но для удобства фиксации хомутов можно такие же П-образины из 10ки (которые поперечные для нижней арматуры) ставить и сверху с шагом 400мм - то есть с таким же шагом, как хомуты. можно их заменить и на 8мм.
  2. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Но всё таки вопрос остался... пожалуйста по русски можно ответить... выпуски из подошвы как выпускать? что к чему должно привязываться? привязываться БУДУ. достаточно ли по середине? с каким интервалом? в две или одну по оси? загибать концы лапкой или крючком? выпуск должен быть в теле бетона или привязываться к каркасу ленты? между подошвой и лентой нужно разрыв (проложить гидроизоляцию) или спецсоставом полить чтоб два слоя слиплись? лить буду два этапа т образный фунд пятка хомут из 12 арматуры (уже нагнуты хомуты 730 на 110) заливаться на 200мм перевязанный 12арматурой по 6 метров) размер пятки 600 по оси периметр, 800 центральная, пятистенок сэркером 9600 на 9000, есть 10арматура хочу по 3 м, хочу выпуски изнее сделать...их можно насквось ленту или нужно отних защитный слой бетона? плиззз! помогите, уже заказываю технику нужнокопать и быстро ложить фунд пока не дожди калининград!)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    из подошвы либо выпускают хомут, к которому потом вяжут продольные стержни стенки, либо выпуски, к которым опять же вяжут продольные стержни, а затем выпуски можно сверху закрыть П-образной скобой.
    Если у Вас будут выпуски, то зачем хомуты?
    Выпуски, если делать нормально, должны быть заанкерованы в подошву. для 10ки А400 и бетона В25 это 350мм. Если толщина подошвы меньше, значит выпуск должен иметь загиб, который обеспечит длину стержня в бетоне не мене 350мм. Нужна ли там 10ка по расчету - понятия не имею, не считал. Опять же конструктивно подхожу.
    я бы выкинул хомуты и делал выпуски 400мм, как должны были быть хомуты. либо ставьте и то и другое.
    поверхность достаточно очистить, промыть и просушить.
    это я не понял.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    клюшка. Г-образная позиция.
    думаю, не надо говорить о том, что эта арматура должна быть периодического профиля. не гладкая.
  5. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Выпуски насквозь лену можно для продолжения например до верхнего армопояса с выходом на монолитное перекрытие между 1 и 2 этажом например по технологии вэлокс? иливыпуски нужно обрезать загнуть под лапку крючок с защитным слоем вверху бетона ленты? планирую ещё цоколь 3 кирпича вверхдля отсечки от ленты..зараннее благодарю)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не понимаю, для чего это надо. залейте ленту. потом сделаете гидроизоляцию и делайте велокс. зачем нужны выпуски выше ленты? мешаться только будут
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там тоже сейсмика появилась?
  8. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Нет. в зиму ненагруженый фунд уйдёт. я так понял из тела бетона подущки в ленту неменее 350 мм? в тело бетона ленты или привязывать к каркасу ленты
    ? извените за тупую назойливость)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да елки палки. Анкеровка-то в подошву идет! В подошву 350мм! Вы же сначала подошву делаете. а потом стенку. А в стенке это арматура стены. она на всю высоту стены идет.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    утепляйте его. если грунт потенциально пучинистый
  11. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    Понимаю что не понимаю, ещё раз извените плизззз) подошва высота 200...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. mas9h9
    mas9h9
    mas9h9
    Братск
    В бетоне в подошве 350 и в телеленты на всю высоту. в ленте нужно загиб или крюк) тяжело простому обывателю сталкнувшись сэтим впервый раз)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тяжело понимать Вас без знаков препинания. вот это тяжело.
    и было бы хорошо, если бы Вы читали все сообщения полностью.
    и за 5 минут, которые у Вас есть, Вам не станет легче понимать. потому что вопросов таких будет вагон и маленькая тележка. Тут обыватели простые по полгода читают форум, а потом приступают к строительству. а те, у кого только 5 минут, заказывают проект.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот так. разжуешь. в рот положишь. ни одного спасибо. еще и виноват.
    удачи в строительстве. она Вам пригодится. судя по числу непоняток и вопросов - проект не ахти.
    а если на форуме общение не нравится, то читайте f. a. q. и нормативы.
    вот ссылочка:)
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
