Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Долго искал тему, где был бы прописан порядок работ по армированию. Что сначала укладывать, что потом. Не могу себе представить этот процесс целостно. Никогда этого не делал.
    Каркас вяжется уже в опалубке, или секции готовые вставляются уже? И как вязать, особенно касательно хомутов. Сначала к 2м нижним арматуринам, потом верхние? Или все 4 продеть в хомуты и вязать? Это ж как надо в опалубке 30 см корячиться. Поди внешнюю стенку опалубки надо делать опосля...
    И еще. Фундамент 6 на 6 по осям. Соответственно пруток 12мм должен быть длиной 6,2м. Но, если буду углы укреплять уголками, то это железо бутет висеть лишним? Плюс еще прутки стандартные 11,75 метра. Пополам будет чуть менее 6ти метров. Как быть?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    правильно так
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    5,85м будет половинка, если быть точным.
    ставьте ее, а на углах ставите добавочные стержни Г-образные. наружный угол - там будет симметричная угловая позиция. длина такая каждой стороны угла такая, чтобы с этими стержнями 5,85 она перехлестнулась на 2 анкеровки. для бетона В25 и арматуры А400 70 диаметров.
    если говорим про 12мм, то выходит эта угловая позиция в Вашем фундаменте - 2м. 1м и 1м.
    а внутренние стержни надо доанкеровать в угол. там будет асимметричная позиция Г-образная. длина одной стороны тоже 1 м (она перехлестнется с внутренними стержнями на 850), а другой стороны - мм 100-150. итого на углу будет 2 Г-образки для наружного угла и 2 Г-образки для внутреннего.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Аа понятно, тогда закажу лучше хлысты навалом, привезут, отрежу сам. А то много за резку просят, один отрез - 10рублей. Зачем тогда я болгарку корабельную за 3,5тыщи брал?)
    Для гнутья приспособу сдклал из уголков по 70см каждый.
  5. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    @Митяй89, если опускать в опалубку по секциям, не забудьте по габариты и вес секций, не так то уж просто их опускать :) Можно и на месте собирать - так намного удобнее, если вырыт котлован. Сначала опалубку снаружи выставить, потом каркас собрать, потом опалубку внутри собрать...
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Евгений, пленку я так понимаю, сначала заводить надо туда?
    Только есть одно но. На участке эл-ва нет (ту не получил еще, жду) и пилить и гнуть арматурины и доски в размер придется в другом месте (в черте города), а потом везти. На месте только сборка конструктора.
    Кстати, ограничители арматурин (что бы отступали от опалубки ровно) можно ли самому сделать, из донышек бутылок например, или лучше купить? С дном понятно, на обломки кирпича поставить по рубероиду и все.
    Дело не в экономии, не нашел в моем магазине эти ограничители в виде пластиковых шестеренок. Глаза выпучают на меня.
    И какие порекомендуете саиорезы покрепче? Мебельные (рассверливать под них) или китайские черные.
  7. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Для опалубки черные китайские - легче разбирать. Если нет возможности выкрутить, проще сломать или вырвать :) Для гидроизоляции мне больше нравится РПП-200. Пещинками в сторону бетона, присосется намертво, и можно не снимать, будет служить как гидроизоляция. С ограничителямт - не слышал, чтоб кто-нибудь запаривался - главное гидроизоляцию не рвать. Хотя у наших иностранных работников другое мнение - если лить бетон, значит должно бежать изо всех щелей :) Тут нет особых рекомендаций - кому как больше нравится...
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Евгений, доски к брускам приколачиваются как я понял, на обычные гвозди 100мм, а вот уголки металлические и другое на саморезы. Если саморезами прикрутишь дюймовку к брускам, не разберешь опалубку потом. А доска то добрая! Жалко курочить. А гвозди с обратной стороны выдираются гвоздодером. Усилия на отрывание там нет ведь, доска прижметсч к бруску бетонной массой.
  9. Alex73Uly
    Alex73Uly
    Alex73Uly
    Ульяновск
    Приветствую! нормально ли 3 пояса и три ряда в каждом, диаметр 14, поперечины через 350 диаметр 12! размер фундамента 700 на 700
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Alex73Uly. Вы не ошиблись с размерами ф-та?
  11. Alex73Uly
    Alex73Uly
    Alex73Uly
    Ульяновск
  12. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
  13. mast65
    mast65
    mast65
    Ижевск
    Здравствуйте. Три нити сверху, три снизу и по одной сбоку, Углы армировал г-образными ,с внутренних на внешнии и дополнительно на внешний угол. Длина прямой арматуры от загиба 80 см. Уголки стоят на нижней и верхних нитях арматуры, а которые нити идут по середины на них тоже надо ставить уголки или хватит только сверху и снизу. Спасибо.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Alex73Uly. Квадратное сечение 70см на 70см. Мощный ф-т, много бетона.
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Хватит только сверху и снизу, хотя если есть время, руки и лишняя арм-ра, то можно.
    Я у себя не делал.
