Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем такой фундамент? Планируете небоскреб? Или хотя бы этажей 10-12 :)]
  2. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Добрый вечер! :hello: Будьте добры, кто-нибудь, если имеется, выложить картинки, схемы армирования на углах и стыках для 4 ниток арматуры в ряду. Спасибо
  3. Alex73Uly
    Alex73Uly
    Alex73Uly
    Ульяновск
    @Клим05, согласен! Но уже сделал. Изменил сечение на 12 мм.
  4. Alex73Uly
    Alex73Uly
    Alex73Uly
    Ульяновск
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Могу предположить что стены вы планируете из глинянного кирпича. Поскольку закладываете мощный фундамент. Если это кирпич, то толщина стен бывает 120, 250, 380, 510, 640, 720 мм. Но сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно быть для Ульяновска не менее R=3,28 (м²·°С)/Вт, а у кирпичной стены толщиной 640 мм из глинянного кирпича сопротивление теплопередаче, R0 = 1.073 (м²·°С)/Вт. То есть в три раза стена холодней, чем нужно по современным теплотехническим требованиям. Это не значит что вам кто то запретит строить свой личный дом с холодными стенами, просто не очень рационально с точки зрения ваших затрат на отопление дома. Да и по расходу кирпича не очень дешево. ИМХО
  6. Alex73Uly
    Alex73Uly
    Alex73Uly
    Ульяновск
    @Leo060147, штукатурка + Porotherm 510 + облицовочный.
    термическое сопротивление кладки - 3,64 м2C/Bт это только поротерм.
    для ульяновска 3,29
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если Поротерм вместо обычного кирпича, то конечно уже другой "расклад"
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На широких лентах когда стыкуется например 6 арматурин с 6-ю от другой ленты, как исполнить перехлесты в углах? Сажин ставит 1 диагональный пруток для усиления, и всё. А если сгибать с заходом внутренней арматуры одной стены на внешнюю сторону от другой? получается локальный пучок сосредоточенных пересечений.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Лена, есть фото как вам в углу стыковали арматуру фундамента?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все зависит от ленты, ее высоты, нагрузок, заглубления относительно уровня промерзания. Варианты армирования при этом колеблятся от "арматура вообще не нужна" до "в углах соединять между собой нужно все пересекающиеся стержни".
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Опорная подушка блоков фбс, высота ленты 300мм, лента не должна попасть в зону промерзания грунта т. к. будет утепленная отмостка и метр грунта над ней. Достаточно диагонально связать или нужно загибать углы?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть глубина ленты - 1 метр в земле? А какая величина нормативного промерзания у вас? Вообще, если на подошву фундамента у вас не действует морозное пучение (при заглублении ниже уровня промерзания), то ленточный фундамент не нужно армировать. Кроме самой нижней его части, если она уширенная. В этом случае может понадобиться поперечное армирование ленты.
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Зависит от ширины опорной подушки. Если она шире длины анкеровки, которая в свою очередь зависит от d арм-ры и бетона, то загибать не надо.
    Если арм-ра d12, бетон B20, длина анкеровки 473мм. Опорная подушка ширина больше 47см, загибать не обязательно.
    Это мнение самостройщика, ждите ответа спецов.
  14. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Может не в тему, подскажите как сращивать арматуру. По Сажину мин. 30 диаметров и на его картинке соседние "сращивания" рядом, а по Дачнику разбег необходим и длина перехлеста ну совсем не 30 диаметров. У кого правильно?
  15. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Denis_Stratonov, Разбег в случаи просто нахлеста без сварки будет лучше лучше, так как бетон контактирует полностью со всей поверхностью арматуры. В случаи если две арматуры прижаты друг к другу, то часть поверхности арматуры не имеется сцепления с бетоном, соответственно получаем меньшее сопротивление на разрыв. Количество диаметров анкеровки зависит от марки бетона.
