Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Объясните это "дураку" Сажину...
    Для Вашей ширины и периодички достаточно прямого анкерения. Страхи дешевле лечить новопасситом...
    Тоже не айс, при постоянном тревожном состоянии - привыкание. Тут Вы правы - для тревожности лучше загнуть и забыть. И перейти к следующим бесполезным упражнениям...
    ПС Не забудьте - правильный радиус загиба не менее 5диаметров... Чую, переделывать придется, что начали...
  2. Лиатанка
    Лиатанка
    Лиатанка
    Воронеж
    Попробую спросить в этой теме (моя тут https://www.forumhouse.ru/threads/212690/#post-6535141).
    По проекту фундамент армируется только сеткой, согнутой в углах и местах соединения несущих стен. Можно ли без опаски воспользоваться проектом, либо искать иные способы армирования?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Загибать, если толщина ленты меньше длинны анкеровки. Если и так хватает, то нет смысла. А если загибать, то не на такую длинну, а на 6,25диаметра, как для анкеровки лапкой.
  4. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
    Радиус я в курсе. Переделывать не придется. Уже опалубку начали ставить. Завтра заливка.
    ПС - по загибам все просто, длина арматуры 11,75 и длина ленты = 11,45. Не выкидывать же 30 сантиметров.
  5. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
    Я не спорю, я не теоретик. нормативы не знаю, но много выполнял различных работ в соответствии с проектами, выполненными маститыми институтами. Гнем концы практически во всех изделиях так или иначе являющимися фундаментами. Потому для себя принял тоже гнуть. Тем паче перерасхода практически нет.
  6. al185
    al185
    al185
    Таки не следует на публику жуть нагонять...
  7. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    ОК) Чем гнуть? Специальная приспособа? Или на глаз. Я сейчас как раз на стадии нарезания прутков)
  8. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я приварил две трубки к стенке контейнера
  10. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Ваш угол армирован однозначно неправильно. Если переделывать нет возможности или желания, то надо хотя бы перехватить угол диагональным стержнем, для исключения отказа внутренней продольной арматуры.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы увидели фрагмент армирования (на тот момент не завершённого), где я пытался показать какие получились радиусы, а сделали вывод о непригодности конструкции в целом. :mad:. Но спасибо за отклик.
    Тогда разъясните
    что есть "отказ"? и что такое "внутренняя" тарматура?
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Если так, то хорошо..., вопросов нет.
    Это, когда расположенная по внутренней стороне лент и уложенная таким образом согнутая арматура при растягивающих нагрузках откалывает защитный слой бетона (на внутренней стороне ленты) и практически перестает работать.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ясно, спасибо.
  14. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
