Армирование фундамента. В углах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Возите 6 метровые, на Газели. Везде на металлобазах есть резка.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Заезжал в три магазина - 6 метровые только 8мм
    10мм уже 11,75
    Как вариант болторез купить хороший (нарезка платная в магазине), а болторез ещё пригодится. Доставку планирую по этапам строительства. Фундамент, потом монолитный цоколь, потом перекрытие и т. д. Т. е. за раз выйдет 200-300 кг, что под силу легковому прицепу, чтоб на доставку не тратиться.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    И в бухте почему то ценник на 20% меньше у малых диаметров (до 10мм). Стоимость за тонну у них как у 16мм. А у прямых 6..10мм цена выше (видимо транспортные издержки туда заложены).
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сейчас бы в Минусинске арматуру в магазинах покупать ...
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Надо либо в Абакан ехать (доставка наклано выйдет), либо на ЖД станции есть базы (тоже около 15 км).
    Либо магазины по ул. Чайковского, там и склады и цены не особо выше, зато до участка 1,5 км
    Обычно в муравейнике смотрю (у них же база есть), т. е. магазины по цене не особо отличаются от того что на местных базах.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А сколько сейчас тонна арматуры стоит по РФ чтоб ориентироваться?
    В магазине вышло 45000 руб за тонну, не знаю дорого это или нет.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть косвенно (а может и не косвенно) касающееся лент указание об армировании подошв фундаментов. 10мм вдоль стороны менее 3 м и 12мм вдоль стороны более 3м. так что я бы не отходил и от 12мм.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А сторона 3м - это от угла до угла или до пятой стены тоже можно считать?
    А по доставке думаю придётся брать пруты 12м как есть и резать их по 4м за воротами склада магазина болтоорезом. До 14мм он вроде режет.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там в общем-то речь про подошвы. и скорее для столбчатых фундаментов. но у ленточных тоже подошвы есть. у Вас просто подошва вырожденная, равная ширине стенки ленты, насколько я понял. так что это от угла до угла.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    где-то читал, прочность армированного элемента в 20 раз выше, чем неармированного.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Нужно ли делить ФЛ поперечными простенками при таких размерах?
    Высота ФЛ планируется около 1,6м +/- 0,1 (котлован уже вырыт).
    На плане цоколя я её нарисовал.
    Но нужен ли тут запас прочности и иметь простенки по длиной стороне ФЛ? А то может и два (нарисован для примера один)?
    Несущие стены на планировке помечены красным.
    Перекрытие планирую монолитное ребристое защемлённое.
    Стены монолитные ж/бетон.
    Стены планирую лёгкие (межкомнатные - гипсокартон, в тамбуре и ванной - скорее всего ГБ на балке в пролёт 1,9м)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня при похожих размерах мзфл вот так. На внутреннюю ленту опираются опоры колонн вальмовой крыши. На рисунке есть ещё квадратики - это опорные кирпичные столбики под длинные пролёты.
    Так проще, чем лить перемычку на каждую комнату, но всё зависит от вашего грунта, пмж-не пмж.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дом ПМЖ, грунт - большей частью гравий (в смысле крупных камней много), который после копки котлована без кирки и лома просто откопать не возможно (ещё помучаюсь со столбиками для забора, бурилки не берутся гравий бурить в этом районе). Мне по расчётам подошвы фундамента бы 15см хватило), но по СНиПам для ж/бетона надо цоколь 25см поднимать, и с учетом монолитного защемлённого перекрытия пола думаю конструкция получится прочной.
    Вот только не знаю как гидроизоляцию сделать правильно, если из ФЛ арматура будет торчать. Или защемлённое можно сделать к стенам цоколя, а цоколь не связывать жёстко с ФЛ.
    Я тут подумал, если так надо фундамент укреплять, то стену несущую тоже надо простенком укреплять (она и тоньше и выше), т. е. наверное по смыслу надо две перемычки делать - по деньгам на опалубку - это ещё столько же (с учётом отпиливания досок - уже прикидывал). И стоить простенки (как по плану) не из гипсокартона а тоже монолитные.
    Стройка на 2018 год откладывается из-за РнС, поэтому я пока только планирую.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Или простенки к фундаменту Т-образным сделать не под несущие стены можно (с разрывом)?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Там где не несущие вообще можно не лить фундамент, а вместо балки пола положить двутавр или залить фундамент под кирпичный столбик-опору чтобы в местах где пролёт большой не прогибались балки пола.
    Особенно на вашем грунте.
